глючат щеткй (очистители ветрогово стекла)
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
проблема такого плана, первого медленного режима нет. Рычажок в верх что рычажок в низ на первый щелчек одинаково. Еще когда нужен один взмах просто нажав на рычажок щеткй останавливаются посереди стекла. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
vintik, нужно обратить внимание на присутствие напряжения на тепловом предохранителе и после него при положении щеток в припаркованном состоянии.Включая стеклоочиститель рычагом мы подключаем напряжение к электродвигателю и заставляем его работать.Но когда мы рычаг ставим в исходное положение-доводку щеток в парковочное положение осуществляется за счет подковообразной контактной пластины в редукторе.А на нее подается постоянное напряжение через тепловой предохранитель.Возможно его подгорание и тогда двигатель включателем сдвигается с места,а после выключения рычага-парковка не осуществляется из за возможного пропадания напряжения после тепловика.Тепловик находится,обычно на редукторе в виде пластиковой капли с двумя проводниками или в другом исполнении.Нужно временно перемкнуть его одной жилкой от автопроводки.Это будет и как предохранитель на ток около 10 ампер.
- сурма леонид
vintik, редуктор-это продолжение электродвигателя стеклоочистителя.Обычно термопредохранитель устанавливается под крышкойшестерни стеклоочистителя или рядом с крышкой.Т.е.на блоке стеклоочистителя.Конкретно с этого авто стеклоочиститель не ремонтировал.Так,что смотреть по месту.Я указал возможный дефект.
- сурма леонид
