фик знает тогдаparatrooper писал(а):Заслона работает.Поменял туда-сюда полярности - лучше не становится...
Глюки климатконтроля.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
под капотом.... откр. смотришь на муфту...(ругаешся матом. угрожаешь....) берёшь ломик-средний такой. большой не надо...втыкаешь и мягенько аккуратно давишь в центр муфты через упор( двигатетель выключен !!!)Beavis писал(а):дело точно не в датчиках, у меня ручная клима, она с датчиками не повязана,
как вы говорите сбит зазор муфты и мол быстро регулируется, только где)?
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- BeliyNick
- Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
- GSM: +375-29-7401128
- cheloveki
- Авто: S70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- Vasa
- GSM: +3751234567
не обязательно менять его - главное толково разобрать.они(буржуины) почему то считают что они одноразовые.ekid писал(а):Я себе ставил....меняешь провода местами и крыльчатку ставишь свою....Shok_AS писал(а): По объявам разборки нашел только 2 английских по 70 и 80$.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
проблема,скорее всего не в щетках,а в ламелях.....стираются они.... и мотор надо менять
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
как начнёт гнать открой капот и гляди на муфту компрессора ето будет то самое местоBeliyNick писал(а):Может сюда - а может и нет...
В чем причина может быть
включаю кондишн - работает минут 20-30 нормально после перестает гнать холодный,
на следующий день то же самое работает первые минут 20-30 и все гонит теплый...
- cheloveki
- Авто: S70
- BeliyNick
Навернулся моторчик отопителя салона, узнав ценник на него на разборке немного офигел...
решил разобрать и попробовать восстановить.
Был сильно удивлен, оказалось предыдущий хозяин уже прикрутил вместо родного - моторчик времен СССР.
что это за моторчик я так и не понял не нашел маркировку, но решил с фоткать и выложить может кто сможет опознать что это за мотор... Поскольку по ходу мотор СССР немного длиннее родного то и кожух для него удлинили с помощью заклепок и куска пластмассы: А закрепили его по ходу просто более длинными болтами стягивающими корпус мотора и входящими в крепеж крепления ... Кстати моторчик отремонтировал - проблема щетки пружинки рассыпались - разобрал шариковую ручку - вставил пружинки и все работает.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_001e44b01debbd120b4aa3ee01ff966f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_29b6b1115675e7f8163f4914b95a252a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_4352bf83b6ea07709732fd035b132c75[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_60cb728f9003591b8ad2406f1ba338f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_6ae6e484c01673804adb2deed22ce66f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_c7f77d85f9b60f7a281f4159b8b37abd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_c8e32f856341ace8a978f88daefdf36f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_cc593534c59b21506dd7f6da9920ccd9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_d7ec7312f115c64b675f82abad04cdcb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1645_dbd2d4d2d787f8d5e4c4b67cdf2f4770[/img]
- Vasa
- GSM: +3751234567
наверное это лечится. на станке у перемотчиков . добавят грузик куда надо ..... только то что разбирать придётся.cheloveki писал(а):Я так и сделал, только мне при разборке удалось нарушить баланчировку оси. Теперь от этого присутствует неприятный звук!Vasa писал(а):срезаются они с ротора ставятся новые + перемотка + сборка и в путь.
- cheloveki
- Авто: S70
- Vasa
- GSM: +3751234567
- Vasa
- GSM: +3751234567
- cheloveki
- Авто: S70
- Vasa
- GSM: +3751234567
действительно имеет смысл. но восстановление родного обходится дешевле в 4 раза.
конечно только в том случае если всё кроме перемотки сделаешь сам...
Последний раз редактировалось Vasa 02.05.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз.
- BeliyNick
- Vasa
- GSM: +3751234567
ааакуратно расшатываешь и снимаешь не прикладывая больших усилий и также ставишь на место как было - не есть оч сложно. но ведь это с родного на родной. тут же наверно совсем другой случай.BeliyNick писал(а):может кто будет делать, сделайте фотоотчет перепресовки крыльчатки,
я собираюсь менять свой самопальный-перд.хозяином мотор, бо шумит не по детски, если музон не включен очень не приятно.
Или может кто делал и может рассказать на словах, но чтоб понятно было...
- cheloveki
- Авто: S70
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
