Не заводится, плохо заводится, глохнет....
у тебя сломалась машина!
а если хочешь нормального ответа, то укажи хотя бы двигатель. если дизель, то тнвд
vov4ik 86
Авто: S40 2.0t 2001г
Сообщение vov4ik 86 »
оналогичная хрень и у меня,с утра с пол тычка заводится,сразу как заглушил опять хорошо,после прогрева и поездок на минут 10 заглушиш,не завести.я уже приловчился на педаль газа на довить когда завожу то только тогда быстрее заводится.не пойму что за хрень.если давление топлива падает ,то почему с утра после ночного простоя заводится.форсунки промыл,свечи поменял,диогнозтику делал все в порядке.
vov4ik 86, под рулём полочка есть, она откручивается, под ней блок релюх... залезь поперевтыкай их посмотри контакты...
Lambo
Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
GSM: 2901553
Плохая заводка V40
Сообщение Lambo »
Здравствуйте) Вопрос опять по заводке моей вольво. Если завожу на холодную заводится с полтолчка, глушу, проходит минут 10-30 заводится тоже хорошо, проходит 1-4 часа приходится долго маслать (секунд 5-10), но заводится. ВОПРОС КАК это исправить?? а то уже не знаю на что грешить!! Уже начинаю думать на катушки зажигания...
как я знаю топливный насос находиться в бензобаке, просто на каком он там уровне(вверху, посередине или снизу??) может быть не желательно догонять бензин до 20 литров и ниже?? может нужно всегда ездить больше чем с половиной бака??
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
Lambo
GSM: 2901553
Сообщение Lambo »
Михаил 5454 писал(а):У меня примерно такая же проблема.. Утром приходится долго крутить стартером двигатель, чтобы завестись. После того, как заглушишь-15-25 минут спустя заводится с полоборота, дольше стоит-также надо долго крутить мотор. Хотя когда на улице температура ниже -5 и до -40(!) заводится быстро, теплее становится-всё начинается снова.. :( Заменил высоковольтные провода, свечи, топливный фильтр, промыл форсунки, вытаскивал топливный насос из бака-сеточка кристально чистая, замерил давление в топливной рейке- все в норме.... Уже не знаю, что еще можно посмотреть и заменить.. Подскажите пожалуйста что-нибудь!!! ;(
вот может надо помотреть катушки зажигания(бобины)??
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
и вообще какие-нить знатоки в этом деле есть(тоже все руками разводят), комп диагностика наверное тоже ничего не покажет(
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
Михаил 5454, АКБ новую надо...
valdis
Сообщение valdis »
Подскажите в чём причина. При запуске маишны на холостых двигатель работает нормально. Через 1 мин. или при перегазовке на ХХ или при вкл. "D" машина начинает подтраивать, захлёбыватся, задыхатся ))), и если не убрать нагрузку то глохнет. И вновь заводится без проблем...
valdis, возможно клапан ХХ...
или насосо... :)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
помогите проблемы с заводкой дизель V40 97год
Сообщение mas1 »
проблема такая с утра заводиться сразу с пол тыка потом все нормально едет проблем нет только заглушишь и начинается : сразу завертеться и глохнет потом маслаешь маслаешь не заводиться и так несколько раз потом в какой то момент заведется с пол тыка .
думаю что какой то датчик не срабатывает и не дает топлива
Да когда не заводиться топливо не поступает
В чем проблема ? что делать ? и на панеле то загорается то тухнет лампочка треугольник цветной
valdis
Сообщение valdis »
cheekerman, yagger, я тоже склоняюсь к насосу, но проверю и кхх...спасибо
Kovash писал(а):появилось все после поломки турбины, поставил новую нет тяги
видимо тут все и кроется. еще может быть проблема педали акселератора. нужно продиагностировать. :)
Kovash писал(а):(2000-3000обор) мах.
турбина на этом двигле помогает начиная с 1800-1900 ооротов. из этого следует что вы едете без турбины (вы же не слышите ее свиста?). из этого делаем вывод что либо она просто не включается в работу, либо идет утечка нагнетаемого воздуха. я бы для начала проверил на утечки и на подсоединение всех шлангов. если все нормально, то проверил бы открывается ли клапан. вы же явно брали на разборке вашу турбину, а она там валялась невесть сколько. могло случиться что угодно.
Добавлено спустя 35 секунд:
а вообще да, нужно компом первым делом почитать, вдруг просто совпадение
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Kovash, не может быть чтобы все работало а тяги не было, если конечно клапана не прогорели :D
mas1
помогите
Сообщение mas1 »
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
треугольник оранжевого цвета? с ! знаком
mas1
Сообщение mas1 »
да
