верхняя опора переднего аммортизатора
- w1ad
- Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
А гайковёртом и нельзя. я толко поменял мартёры передние каяба с подушками лемфёрд, так в каябовском руководстве даже красным выделено и зачеркнута затяжка гайковёртом. До этого тоже ставил опоры от мицу эти, короче 15 тыщ и жопа, плюс тоже спецы штоки плохо позажимали мартёров и всё разбито оказалось, короче чё тут говорить, завтра сфоткаю всё шо поменяли и вылажу, судите потом сами, я последние 5 тыщ с этими опорами отмучался, терь взял то, что знаю будет ходить долго.w1ad писал(а): гайковёрта у меня нет
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
HaMMeR писал(а):наверное потому что потом хер открутишь
а я поясню, для товарища Alexandro и его единомышленников. гайковертом можно порвать резинку из-за ее нецелостности или просто напросто прокрутить ее в опоре, что приведет к нагреванию и также выходу ее из строя. однако, если это сделать аккуратно и знать вышеназванные моменты, то можно получить необходимый результат без риска испортить опору.
- Alexandro
Ultras, её просто напросто пневматикой нормально не зажмёшь, что и произошло у меня прошлый раз при замене, гайки просто напросто открутились и шток болтался свободно в отверстии! в инструкции нарисована затяжка при помощи двух ключей: одним держится шток амо, другим затягиваешь гайку. Причём, на кануне замены амо с подушкой позвонил на сервис вольво в герм, где обслуживалась моя волва ( я туда при покупке звонил и с одним немцем сознакомился), так вот он мне сказал шо у них по мануалу на аншу машину замена амо идёи с заменой подуши, типа у них ресурс должен быть одинаковый, хрен его знает, может они там так у бюргеров евросы выманивают!!!
ща попробую фотки своих старых амо и подушек выложить, тока не пугайтесь!!!
- Alexandro
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- mohitos
- GSM: 6131456
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Alexandro
- mohitos
- GSM: 6131456
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
опорный подшипник
доброго дня
обнаружил такую вещь: опорный подшипник, и один и второй, вращаются не по кругу, а на манер маятникого механизма. им пришел ппц? ранее я создавал тему о странном, одноразовом и давольно звонком звуке при повороте руля, были предположения, что это гур, но с вращеним руля в правую сторону все ок. более того, на днях этот же звук услышал при прямом движении накатом при поподании левого колеса в ямку.
может все дело в опорных подшипниках?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
подушка амора и подшипник
Парни, привет.
У кого есть возможность, дайте номер подушки амортизатора в купе с подшипником.
В Пт на прошлой неделе у себя в Борисове купил подушку, уверяли, что моя (идет сразу с подшипником - суцельно). Сегодня начли ставить, оказалось хрен там (подушка не та, да и подшипник у меня стоит отдельно от подушки)
Видимо подсунули хрень какую-то
Так вот, чтобы не ошибиться при заказе еще раз, хотелось бы знать номер.
Спасибо.
Спасибо.
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
посмотри, думаю у тебя такая же конструкция
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_420_b0e4f5e8682b6feb7bfb8eb5e1d9279f[/img]
