XC70 вопросы к владельцам
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Авто: MB Sprinter
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- Tolich
- Авто: XC70 D5 2004
- Demon
- Авто: XC70, 2004г, D5
- GSM: +375293115565
- Mihal
- Авто: фиат какой-то((
- GSM: 029 7560521
всем привет!!
вот и я стал владельцем XC70.
Сразу есть вопрос!!!! господа, кто где обслуживается? С "Элитой" все понятно, с СААБ-Вольво на Буденного тоже
. а еще??? больше ничего?
Машинка из Америки, естественно вопрос встает - переделать комп. Где сделать? кому звонить? знаю раньше проблема решалась на Буденного, за 50 тыр. а теперь? Элита?
Ай нид хэлп, пипл... плиз!
- mr.cross
Со всем уважением-но я не видел машин в которых ничего не скрипело!Скрипят все.Вопрос только насколько сильно это может проявляться при определённой ситуацииrododendron.84 писал(а):Brandonhit, mr.cross, Не знаю! Но у меня ничего не скрипит и не звенит! А если зазвинело и заскрипело-енто внимания хочет!![]()
- MOnk
- Skype: monk_v
Mihal писал(а):всем привет!!
вот и я стал владельцем XC70.![]()
Сразу есть вопрос!!!! господа, кто где обслуживается? С "Элитой" все понятно, с СААБ-Вольво на Буденного тоже. а еще??? больше ничего?
Смотря что тебе надо сделать. Если просмотреть ошибки .сделать диагностику подвески, заодно поменять ремень масло и тд - лучше ехать на элит и не парится. Заплатишь за все максимум тыс 300 (кстати не намного дороже остальных СТО), зато будет повод при случае на них наехать. В качестве альтернативы - поискать "кулибина" Который шарит именно в вольвовских компах, остальное все там просто как грабли...
Диллерская прога есть если не у всех, то у многих, вопрос кто и как ее использовать умеет. Нужен конкретный чел, кто все знает.
По своему крокодилу скажу:
после пригона было 2 посещения Элита- 1 на сумму 468 тыс (ззамена масляного, топливного и фильтра салона, все стабилизаторы, сайлентблок переднего правого колеса, ремень ГРМ, ролик вспомогательного ремня, помпа), второе посещение - 212 тыс (Замена опор передних амортизаторов с отбойниками, компьютерное "схождение", регулировка стояночного тормоза) + свои запчасти. Все это было в конце ноября -начале декабря, теперь цены точно выросли (НДС стал больше на 2%), а еще лучше подъехать туда, потрещать непосредственно с мастерами, и договориться сделать тоже самое в их гараже в 2 раза дешевле. Они все работают по сменно по схеме 2 через 2, остальное время - чисто на себя.
Последний раз редактировалось MOnk 03.03.2010 00:54, всего редактировалось 1 раз.
- Mihal
- GSM: 029 7560521
MOnk, спасибо, думаю воспользуюсь советом.
кстати, вчерась, уже успел скататься на КЛВ БОШ. смотрел подвеску, спросил про комп диагностику на всяк случай, честно сказали, что 50\50 как сканер скажет, мот прочитает, а мот и нет. если прочитает - значит 62 тыр. если нет - то 0р.стоит
. подвеску смотрели, из бокса не выгоняли, наоборот, даже человек смотрел и мне пальцем показывал, что менять нужно и по чему. попросил еще помочь с клаксоном (не гудить!!!!). искали вместе.... не нашли клаксон етот
. может кто подскажет где он физически расположен???
в общем отношение - человеческое, мне понравилось. я не особо в этих делах грамотный, но после совместного осмотра и консультации четко представляю, что мне нужно. денег стоило - 41800р.
вердикт :
-задние стойки стабилизаторов обе. (по 40 тыс - "Автоспутник")
-втулки переднего стабилизатора ( интересно отдельно втулки можно купить и приколхозить их вместо старых?.. предварительный обзвон выявил только в сборе
) ( ~200$- "Автоспутник", экзист показал -~140 тыр. если я не напутал че-нить )
-сайлентблоки рычагов передние (горизонтальные) (по 40$ - "Автоспутник")
по работе, если делать у них, то за все примерно 300тыр (замена задних стоек стабилиз., замена передних стабилизаторов, замена всех сайлентов (передних и задних) на рычагах + развал)
вот такие предварительные результаты.
но я еще сгоняю на Элиту. посмотрю, что скажут там. заодно и компом проверюсь.
MOnk, может еще посоветуешь в какую сторону смотреть по запчастям?
вердикт :
- mr.cross
Mihal,
Передние стойки стабилизатора-в сборе.(бери нормальные.я себе ставил Лимфёрдер).Сайленблоки надо енять сразу все-и горизонт и вертикаль.(тоже себе Лим ставил)Откатал больше 15 тык.-всё пока гуд.если не ошибаюсь то 40 с небольшим бакинских за большой с-блок,и 10-11 за маленький(эти у меня от Febi,от Лима не нашли.)Если чё напутал поправьте...Mihal писал(а):-втулки переднего стабилизатора ( интересно отдельно втулки можно купить и приколхозить их вместо старых?.. предварительный обзвон выявил только в сборе ) ( ~200$- "Автоспутник", экзист показал -~140 тыр. если я не напутал че-нить )-сайлентблоки рычагов передние (горизонтальные) (по 40$ - "Автоспутник")
- mr.cross
- MOnk
- Skype: monk_v
Mihal, скинь вин в личку, и наменование чего надо - попробую поспрашать. но это - только завтра будет
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
для примеру вот список того, что покупал я и по каким ценам:
1. Масло Титан Фукс, 5W40, синтетика, 6Л 40
2. Фильтр салона 24
3. фильтр маслянный Man 10
4. фильтр топливный 26
5. фильтр воздушный Кнехт 21
6. ролик основной Ruville 46
7. ролик вспомогательный Ruville 46
8. ГРМ Dayko 25
9. Помпа Febi 42
10. стойки стабилизатора передние,(какой то текнорот турецкий -пофиг какие) 2 шт 26
11. стойки стабилизатора задние, (какой то текнорот турецкий -пофиг какие) , 2 шт 28
12. сайлентблок передний (тоже турция) 14
13. Ролик вспомогательного ремня с натяжителем Ruville (можно было не менять, так до кучи) 60
14. Ступицы задние, БУ 150 за пару
15. опоры амортизатора, лемфердер 2 шт, 56
16. отбойники, (не наю какие - куплены н а Элите во время замены опор), 45 за пару
2. Фильтр салона 24
8. ГРМ Dayko 25
9. Помпа Febi 42
- Tolich
- MOnk
- Skype: monk_v
- Tolich
