Колбасит несильно но противно = капремонт своими силами
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Что именно понимать под клевком? Такой "тук"? А потом при разгоне тоже "тук"?mix писал(а):подушку наверное заднюю при торможении есть клювок
А то у меня такой вот таинственный тук поселился, никак не могу его отловить - кто тукает.
MJ
MJ
- mix
- GSM: 80292501942
- AIL
mix, СПАСИБО! Помог. Буду гипервнимательно смотреть подушки и амморт двигла.
Вот так внезапно пытаясь помочь другому, сам получаешь помощь и подсказки.
MJ
MJ
- mix
- GSM: 80292501942
- AIL
volf, почитай вот эту статейку http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... ssion.html , думаю, поможет определить, в какую сторону копать. Только измерения советую проводить самому или с кем-то из клубней (тонкий намёк на Буяна....) , но не на СТО, там тебе намеряют погоду на марсе в 90%. Тем более, что недавно кто-то (вот уж не вспомню кто) хвастался покупкой компрессометра...
Да и запчастин продаёт компрессометры по вполне приемлемым ценам. ИМХО примерно равным стоимости работ по диагностике двигла. Так это ж вещь будешь иметь, а не пространные размышления очередного джамшута.
ЗЫ. Да и вакуумметр тоже штука крайне полезная... Тоже у запчастина есть...
MJ
MJ
- AIL
Именно для этого дал статью.volf писал(а):Копресометр слабый помощник в данной ситуации т.к. если плохо закрывается клапан то компрессии не будет, и мысли все те же.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
есть способ определить что и как в двигателе , но опять надо компрессомер . Порядок действий такой же как и для проверки компрессии , только перед выполнением замеров необходимо залить масло в цилиндр . Если компрессия сильно растёт ,значит с кольцами беда , а если не растёт , то клапана .volf писал(а):Значит колпачки и клапана или кольца.
На мою подходят от ваза (диаметр 8 мм), это так сказать общая полезная информация , может кому пригодится , тем более может и volf накрайняк посмотрит !volf писал(а):колпачки
Andrei писал(а):На мою подходят от ваза
ты действительно считаешь это полезной инфой?Andrei писал(а):полезная информация
Не превращай машину в хлам.
- GSM: 8211510 MTC
Может кому пригодится, я естественно себе не ставил и НЕ СОБИРАЮСЬ!!!!MozG писал(а):ты действительно считаешь это полезной инфой?
Я это читал на российском сайте , там ставил какой-то мужик ! Я за что купил , за то и продал!!
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
тем более можно даже эту тему с колпачками развить(имею ввиду покопаться в нете и найти размеры колпачков), у меня дядя на свой ВАЗон ставил клапана от фольца (не знаю на какой ваз и от какого фольца ), просто констатация факта !
- AIL
MozG, ты уж так воинственно не относись может...
Не забывай, что нас читают люди и из регионов, где возможно очень тяжело добыть нужные детали и им такая информация может быть очень полезна.
Сам всегда с удовольствием узнаю о подобных заменах, хотя и не практикую такие замены - обычно не намного дороже получить родную деталь. Но в безвыходной ситуации может и помочь.
MJ
MJ
ага особенно если в дороге понадобилось поменять маслосьёмныеAIL писал(а): Но в безвыходной ситуации может и помочь.
- AIL
Вот же ж вражидла...MozG писал(а): ага особенно если в дороге понадобилось поменять маслосьёмные
Я имел ввиду вообще тему замены деталей на всякие жигуляторские.
MJ
MJ
- AIL
Чота пытался поиском найти, где кто хвастался, что компрессометр купил таки, но не нашел. Мож, у Буяна спроси, раз так шарит в движках, может у него есть...volf писал(а):Так у кого моно позаимствовать компрессор?
MJ
MJ
- AIL
buyan писал(а):AIL компрессометр есть, но человеку компрессор нужен, а я компрессор не взялв багажник не влез.
MJ
MJ
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
