где находится реле вкл света тормозов S60?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Для начала проверь предохранитель .... Не саму нить, а контакты ... Достань из гнезда, почисти контакты, вставь обратно ... А лучше попробуй на новый заменить ... :)
А реле находится в блоке Rem ... Схему приложил ...
Реле на стопаки RMI 5. В третьем вертикальном ряду третье сверху .... :)
Еще вопрос: а комп ошибку не выдает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_446aa24f0d1b57668c6171cfcd51addd[/img]
SergiuS
Сообщение SergiuS »
SS60 писал(а):Посмотрел. Предохранитель целый зачистил, релюху снял вроде все нормально. Не работает
Еще попробуй: 1.замени реле на такое же (с другого гнезда переставь) ... Проверь ... :)
2. Лампы точно в порядке? Проверь тестером приходит ли напряжение на них при нажатии педали ... Хотя скорее всего нет ... :(
SS60 писал(а): там еще стоит нечто к тормозам относится, по схеме - RSH 6 , shunt brake light REM 2031 - что это может быть, в самом низу списка
Шунт ... сопротивление .... Тоже, если съемное, то поменяй с другим ... Только смотри что б по ниминалу одинаковые были .... :)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
SS60 писал(а): Не работают левый и правый стоп, загорается check brake lights, под задним стекло под крышей - загорается стопак
Центральный стопак будет гореть, он по другой цепи запитывается ... И предохранитель на него тот же, что и на габариты ....
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Временно можешь с RMI 7 поменять, оно на свет прицепного устройства ... или на RMI 6, оно на противотуманки задние....
А родное, если не сделаешь, то на б/ушке поищи или новый аналог ... :)
