жидкость ГУР
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
жидкость ГУР
Сообщение Lequleyo »
Ребят, в начале прошлого года темку создовал, найти не могу. Трабл в чем. Тогда я далил жидкость ГУР, в итоге переборщил, то ли вообще даливать не стоило - хз. Короче у меня все поперло через верх. Я несколько шприцов отобрал - и стало все ок. Вот целый год проездил и сегодня случайно подняв капот на заведенной вижу, что у меня снова все прет через верх и не просто масло, а с к-т пеной! Что это?
И еще, собственно, что меня заставило сегодня заглянуть под капот (ведь вчера все было отлично, когда смотрел уровень масла). Сижу в машине и слышу нечто наподобие циркуляции воды, с правой стороны под капотом. На улице не слышно, а вот в машине - да. Вот тогда, собственно, я и заметил подтеки масла..
А это что за беда? Или это в мороз антифриз так бегает? Или это моя испанка к белорусским холодам не привыкшая?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Lequleyo, у меня тоже бегает антифриз где то под приборкой. Так и должно быть
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Wander_380 писал(а):у меня тоже бегает антифриз где то под приборкой. Так и должно быть
и слышен звук? только вот летом этого нет..
Что на счет жидкости ГУР скажешь?
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
у меня тоже бегает антифриз и слышен звук,потиху далеваю главное не переборщить а то попрет.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
эээ ребятки, меня больше интересует выпирание жидкости ГУРа.. :ok:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo писал(а):а с к-т пеной!
вот не могу никак понять что ты сократил к-т :)
жидкость давно менял?????? пена - потому что воздух в системе. попробуй заменить жидкость ГУР. а выливается - потому что на этих машинах не предусмотрена прокладка по крышкой. вот видимо сильно пенит и жидкость "выпирает".
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Andrei писал(а):вот не могу никак понять что ты сократил к-т
c какой-то пеной :)
Andrei писал(а):жидкость давно менял??????
:oops: еще ни разу
Andrei писал(а):а выливается - потому что на этих машинах не предусмотрена прокладка по крышкой.
ну, до этого такого ни разу не было
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Жесть. Неделю не ездил (такого никогда она еще не знала :D ). Сегодня проехался, руль крутится почти как в жигулях. Бачок жидкости для ГУР снова весь в обильных подтеках. :( На не заведенной уровень жидкости равен нулю. Разве такое должно быть? Только у меня зимой с авто фигня к-т твороится? :unknown:
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Похоже на закупорку где то в районе рулевой рейки. Возможно в систему каким то образом попала вода и замерзла, соответственно насос гура качает в стенку, тупо вспенивая жидкость. Попробуй отогреть машину в гараже и поменять жидкость полностью.
GSM: +37068791320
Я хотел предложить тоже самое. Очень похоже что где то подмерзает. Жидкость надо было сразу сменить.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Спасибо, ребят.
Сколько требует система? Литр? Больше?
И. кстати, уровень замерять нужно на заведенную или нет? На не заведенной у меня, сколько помню, щуп вообще сухой, а когда начинаю доливать - столкнулся с "выпиранием" жидкости на заведенную (в рабочем режиме) :unknown:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Пена из-за подсоса воздуха(у меня была маленькая дырочка в потертости шланга). В системе 1л. Цвет у жидкости не поменялся?(потемнел, или мот стружка мелкая металлическая есть)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Димк@@@ писал(а):Пена из-за подсоса воздуха(у меня была маленькая дырочка в потертости шланга). В системе 1л. Цвет у жидкости не поменялся?(потемнел, или мот стружка мелкая металлическая есть)
Больше все же похоже на замерзание воды. Было все ок, а как нашли морозы - сразу трабл. Цвет жидкости все тот же, темнокрасный. Стружки нет, слава Богу.
Так, а уровень как смотреть?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Крышку снимаешь, там есть метки на ней и смотришь мин, макс. В пробке есть мерка, как на щупе!
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Димк@@@ писал(а):Крышку снимаешь, там есть метки на ней и смотришь мин, макс. В пробке есть мерка, как на щупе!
:) я понимаю. Спрашиваю, смотреть нужно на заведенную или нет? Я уже говорил, у меня на не заведенную, щуп вообще сухой, сколько раз не смотрел...
GSM: +37068791320
Lequleyo, на холодную должен быть мин, а на горячую макс
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Wander_380 писал(а):Lequleyo, на холодную должен быть мин, а на горячую макс
на не заведенную, верно?
GSM: +37068791320
ага
GSM: +37068791320
У меня с одной стороны уровень на горячую мин...макс, а с другой на холодную мин...макс
Это что значит?
