Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Ghost, можно почистить коллектор и щетки, может помочь, при необходимости заменить подшипники, а не получится новая сердцевина на элите 3600000бел руб
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Ghost писал(а):странно, что отопитель умер резко, без признаков выхода из строя моторчика.Ничего не гудело.
ага, и быстрей всего коллекторно-щёточный узел графитом замкнуло. только подшипник в них один фих более 4х сезонов редко ходит, так что тоже под замену.
отчёт. сегодня за городом после морозов до -25, утром в -22 эбер замурлыкал как ни в чём не бывало. в баке пополам замняя соляра с арктикой. и нахрен чего-то колхозить с доп. баками и тройниками нужно? просто смотреть на прогноз погоды и всего делов. а вчера на трассе старые опеля и корчвагены дизельные прямо в движении глохли. пришлось двоих тягать к дому, не замерзать же бросать.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
sharando1979 писал(а):Мотор там или ардик или эбершпехер
ага, а я ездил или в Крым или на Украину. :lol:
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
ALES писал(а):ага, а я ездил или в Крым или на Украину.
а я смотрю ты спец не херовый да? много умных сволей кидаешь )) и скажи ты мне какой марки там мотор стоит ??
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ALES писал(а): и быстрей всего коллекторно-щёточный узел графитом замкнуло
вот это вообще зачет есть деталь коллектор и щеточный узел а не то как ты там написал :o
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
Ардик это модель отопителя, разработанного для Вольво Эбершпехером.
Мотор там от Buhler Motor GmbH
sharando1979
можно без GmbH(это общество с ограниченной ответственностью) :) а насколько я знаю Ardic это шведское производство по лицензии eberspächer, ставится он не только на VOVLO но и на немецкие тачки тоже, например фольц, встречались вроде как на ауди, да думаю еще где нибудь тоже, где видел там и говорю.
это полный клон eberspächer nordic ab . кто у кого покупает комплектуху вопрос .
было у меня пару десятков с вольво отопителей больше всего ардики и снизу надпись eberspächer nordic ab, на моей же тачке все полностью eberspächer nordic ab.
но это все виломи по воде, точно такие моторы и у ваза и газа, только наклейки другие.
вот я и говорю что моторы разных фирм изготовителей(судя по наклейке), а на самом деле все моторы могут быть произведены в китае, по заказу той или иной фирмы. :)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
http://savepic.org/1444319.jpg , а снизу надпись ардик произведено в швеции )))
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 738106.jpg вот нашел фотосы
На авде такой как но вольвасе, только нагнетатель и крепления разные. И называется уже нордик.
sharando1979
да но и ардик тоже попадается)) как комплектация)
вот http://www.motorbasar.de/jetzt-bei-ebay ... 72879.html#
шведы делают и обзывают ардик но на основе нордика но только свое. :)
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
стоит на Ford Transit отопитель ARdic. Отдельно от авто все работает и запускается, а с машины отказывается. Может кто помочь?
sharando1979 писал(а):да но и ардик тоже попадается)) как комплектация)
вот http://www.motorbasar.de/jetzt-bei-ebay ... 2879.html#
Ardic 952 D
а у вольво то 912
sharando1979
да :) оно самое элементная база будет практически одинакова.
пришли к тому, что все это одно и тоже, :pardon: как написал чел выше , только производители разные ;(
S_Graf
Авто: xc90 D5 2006
Сообщение S_Graf »
Товарисчи и господа!
Сегодня, то есть уже вчера, отремонтирован моторчик Buhler в части замены разбитых подшипников (двух). До ремонта звук был как у бензокосы. Сейчас все работает.
Можно оказать посильную помосчь. Есть человек с головой и руками, vinton666 подтвердит.
sharando1979
stomat писал(а):стоит на Ford Transit отопитель ARdic. Отдельно от авто все работает и запускается, а с машины отказывается. Может кто помочь?
наверное нужно читать приборчиком для форд, или отдельно прибором по отопителю ... пока только вот такой совет к середине весны появиться прибор по отопителям вот тогда можно будет читать отдельно :)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
S_Graf писал(а):Сегодня, то есть уже вчера, отремонтирован моторчик Buhler в части замены разбитых подшипников (двух). До ремонта звук был как у бензокосы. Сейчас все работает.
а подшипники скольжения из чего делал(бронза медь или латунь) или качения нашел мелкие :)
S_Graf
Авто: xc90 D5 2006
Сообщение S_Graf »
а подшипники скольжения из чего делал(бронза медь или латунь) или качения нашел мелкие :)[/quote]
Там подшипники не скольжения, а качения, т.е. с шариками. Не делал, а брал замену оригинальным (по внутреннему и наружному диаметрам, по ширине).
sharando1979
вот мне это и интересно было)) что качения
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
не подскажешь что по маркировке получилось какой номер подшипника?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
sharando1979, вы как с луны свалились
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=165
S_Graf
Авто: xc90 D5 2006
Сообщение S_Graf »
Про с Луны: согласен. Уже столько раз писали. Даже если не на форуме. то гугл еще никто не отменял.
sharando1979
Ghost
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375293406350
Сообщение Ghost »
Подскажите, на какие контакты на фишке можно кинуть 12в. чтобы вкл. мотор подачи воздуха отдельно, на прямую?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Ghost, 10, 11
Добавлено спустя 41 секунду:
10+
sharando1979
Ghost писал(а):Подскажите, на какие контакты на фишке можно кинуть 12в. чтобы вкл. мотор подачи воздуха отдельно, на прямую?
а с какой целью ?? нужно подать напрямую
