Гидрокомпенсаторы на B18U!
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
Сообщение sanek440 »
Ребята отзовитесь кто ставил гидрики на этот двигатель, я нашел на экзисте эти http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
они встанут один в один или переделывать надо?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
sanek440, что мешает поискать в гугле... http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=32517 тут ВСЁ.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
зачем вы неоправданно усложняете двигатель. этот мотор и при выставленных зазорах очень тихо работает...
M1ke
Сообщение M1ke »
Если толкатели разбили свои посадочные в головке, то стук будет даже с правильными зазорами, а вот компенсаторы в данном случае будут выходом. Безусловно ставить компенсаторы ради компенсаторов глупость, но мне лично, гораздо проще просверлить 8 дырок и не мучаться с подбором шайб и поездками за ними на рынок.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):зачем вы неоправданно усложняете двигатель. этот мотор и при выставленных зазорах очень тихо работает...
Добавлю что при должном уходе еще и достаточно долго не просит повторно выставлять.
Не ищите приключений. Ставили гидрики, но смысла в этом нет.
А если разбиты колодцы, то с гидриками это вобще смерть. Ответьте себе на вопрос - сможет ли в таком случае держаться давление масла.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ЗЫ: Комплект гидриков встанет как голова в нормальном состоянии. Оно вас надо?
MJ
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
согласен что просверлить восем отверстий проще, но про давление я не подумал, такчто изменять кострукцию не буду))
просто двигло снято на кап рем, !!!заклинил масл насос!!! срезало ремень и клапана на узел(((
AIL
Сообщение AIL »
Сочувствую.
Ну, тут уже вроде как ивобще прямая дорога к замене головы в сборе... Все равно с имеющейся возни по самое немогу, так лучше взять неупиленую сразу и её откапиталить.
MJ
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
и я об этом подумал, этот двигатель вообще многострадальный, у прошлого хозяина он был перегрет, а потом он ездил пол года с кривыми клапанами, а теперь их загнуло у меня, вот я и подумал про направляющие, седла и т.п.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
В тех литературе пишут,что эта головка не шлифуется. я на форуме выкладывал все,что у меня было по этим моторам в теме ремонт двигателя( вроде бы так называлась) в разделе 400.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
sanek440, есть двигатель... себе поменял, тк мой после замены колец так и продолжает потиху постукивать, но голова - огонь и шайбы есть регулировочные и тд... звони...
AIL
Сообщение AIL »
Ну вот, вроде как и хороший вариант получается. Главное не забыть, что U с особенной головой, другие ему не катят, если что, гибрид не получится нормальный.
MJ
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
понял, спасибо!!
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
Вчера вскрыл двигатель..... я решил что погнуты клапана потомучто нажимая на толкатель он не возращался на место, и распредвал не проворачивался не при каких усилиях, сняв голову я снял распредвал, я понял что подклинили толкатели, выняв их понажимал на клапана все ок, переворачиваю ее наливаю керосин в камеры сгорания все держит не уходит долго! в постели рапредвала и колодцах толкателей черный налет типо масла закоксованное!!!!!
снимаю поддон, и вижу причину - сетка приемника масло насоса напрочь забита темже коксом, отсюда маслянное голодание. сразу остался сам насос без масла подклинил приводной вал ведущей шестерни масл насоса, из за своей усталости ремень не смог провернуть его и вырезало все зубчики, следовательно сбились метки и он не завелся!! и до головы масло тоже не дошло вот и прихватило толкатели, вкладыши не вывернуло но их всеравно на замену.
M1ke
Сообщение M1ke »
Мда, ухоженный моторчик. Сочуствую.
Вернуться в «400»
