Я усмотрел в каталоге для Рено с газом свечи Бош WR7DC+ (ирридиум супер плюс), езжу на них 4 года. Меняю вместе с маслом. Но в этот раз купил Бош производство Индия. Немного нестабильно двигатель работает. Тк других не пробывал, то сравнить не с чем. Хотелось бы узнать другие мнения. Торгаши чего только не советуют, жуть
Свечи на газ.
- igor7
- Авто: 460 B18U 95г.
Свечи на газ.
Рассказывайте уважаемые кто чего ставит на газенваген.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
газ-бензин
в каталогах бывают и ошибки, например для моего мотора неправильное калийное число
хотя и эти свечи (приложение) немного горячие по калийному
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_5a3533edf9b024e9b09054f27553eee2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_6a8c7f24f940f0adbead4805245ff2cf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_981a27ea0cf470d71888068d958bbfd5[/img]
- igor7
- dimazf
10.2009 - 15$ за комплект LR15YS SILVER
05.2011 - 18$ за комплект LR15YS SILVER
это у нас !
серебряный центральный электрод
статья "За рулем": http://www.zr.ru/archive/zr/2010/04/gaz ... igalki#180
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_61dbfccfdae82cb27feddc4479bf0177[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_8bfc167066a1176de86b65b6a641a0f3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_e8021cca201694820bf8c327f1e9d54d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_f100146ed275b9a820d9fe349c41fe9a[/img]
это у нас !
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
На ГБО свечи рекомендуют ТОЛЬКО одноконтактные, и увеличенный зазор между электродами (в сравнении с бензинками).serg. писал(а):4х контактные
Лучшие специальные (ГБО) свечи делает DENSO, но они по цене в два раза дороже, можно простые (не специальные), но с соответствующими параметрами, калиЛьное число и зазор, только менять их в два раза чаще. По деньгам одинаково получается.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Народ, не майтесь дурью, ставьте то, что пишет производитель автомобиля. Если на газу работет плохо, то дело не в свечах, регулируйте или чините ГБО. Если можете, делайте сами - еще ни одной установки нашими джамшутами без косяков не видел. У самого 3 автомобиля на газу, 2 из них полностью переделывал, до третьего руки не дошли пока.
MJ
MJ
Не знаю про что вы, у меня BRC всё работает и не выпендривается.AIL писал(а):еще ни одной установки нашими джамшутами без косяков не видел.
У меня два на газу, оба работают как часы.AIL писал(а):У самого 3 автомобиля на газу, 2 из них полностью переделывал, до третьего руки не дошли пока.
Добавлено спустя 42 секунды:
не пишет, что какие свечи ставить при установке ГБО.AIL писал(а):производитель автомобиля.
- AIL
Может дело в БРЦ, хотя там тоже никто кривые руки монтажников не отменял.W@dim писал(а):Не знаю про что вы, у меня BRC всё работает и не выпендривается.
Непосредственно с моих машин примеры:
Омега Б - криво обрезан шланг после редуктора. Стоит адская вонь газом, т.к. обрезано настолько криво, что частично открыт канал. Выяснил сам когда надоело ездить к "мастерам" (газальтернатива кстати). За 4 (четыре мля!) поездки чего только не наслушались - от "это газ недогорает и от выхлопа тянет" до "ну что ж вы хотели, это издержки технологии".
Сааб 9000 - редуктор аляска на 130 лс. максимум, когда машина 170. Кроме того - трубку от баллона обрезали тупым труборезом, завальцевали её внутрь. В итоге втихушку переключаемся на бензу уже на 3500 оборотов. Ну, как только турба более-менее нормально дуть начинает, так и бенза пошла. А все почему? А потому что и подача жидкого газа слабая (хорошо если 3 мм трубка на входе) и производительность редуктора низкая.
Это не говоря о совершенно бездумных установках - кинули провода, кинули шланги, где пришлось подключились (пайка? нормальные хомуты? не, не слышали. Надо на скрутки, замазать соплями, а тосольные шланги обязательно должны подтекать), кинули на двигло газовую рампу - пусть валяется, редуктор приткнули где проще, газовый комп торчит под капотом абы где (а вы его вскрывали? а видели, что как правило там все компоненты коммерческого температурного диапазона - от 0 до 80?). В итоге приезжаешь на СТО и машину отказываются брать не столько потому что там газ, а потому что хрен куда залезешь - везде это гуано накидано и фиг пойми что с ним делать. В коллектор врезаться где лучше - там где проще. И пофиг что шланги от форсунок разной длинны и по пол метра длинной, пофиг что до клапана еще пару литров объёма и про равномерность и точность дозировки можно забыть. Про отстройку кривых впрыска речь обычно вобще не идет - тупо по быстрому на холостых настроились и привет.
Эту песню можно петь бесконечно, ибо лень и тупость человеческая так же бесконечна.
А ставить такие же, как для бензина. Ибо - еще раз - при правильно настроенном газовом оборудовании нет необходимости в замене каких бы то нибыло компонентов. Ни калильное число, ни межэлектродный зазор не должны меняться - в этом просто нет смысла. А все маректинговые завывания "с этими свечами вы получите 100500% экономии топлива" и т.п. не более чем бред и развод.W@dim писал(а):не пишет, что какие свечи ставить при установке ГБО.
MJ
MJ
Ни разу не бред и не развод.AIL писал(а):Ни калильное число, ни межэлектродный зазор не должны меняться - в этом просто нет смысла. А все маректинговые завывания "с этими свечами вы получите 100500% экономии топлива" и т.п. не более чем бред и развод.
Температурный режим на газу выше чем у бензина, но в принципе сопоставимы, можно такое же число. Увеличенный зазор обусловлен (так же как и на турбированных машинах) большей, в сравнении с воздушно-бензиновой смесью, скоростью наполнения цилиндра и параметрами электропроводимости данной смеси (газа и воздуха). Грубо говоря- бензин мокрый, а газ с воздухом и ли бензин с огромным количеством воздуха- гораздо суше, поэтому можно использовать более длинную, более мощную, и эффективную искру. И дело даже не в экономии, а в том, что бы топливо успело ПОЛНОСТЬЮ сгореть за отведенное для этого ему время. Из-за неполного сгорания вы потом имеете проблемы с прогоранием клапанов, седел, перегреву выхлопной системы, хлопки в коллекторе и т.п. и общему перегреву двигателя.
Про криворукость мастеров установщиков- да, подтверждаю, тут и у себя дорабатывал установку немного. Однако в целом оборудование, в сравнении с коллегами по газовому автопарку, гораздо приятнее в работе отсутствием проблем в работе. У некоторых расход зашкаливает, у кого то стреляет, редукторы текут и т.п. у меня же (тфу-тфу-тфу) всё нормально, расход в сравнении с текущим состоянием бензиновых форсунок, на газу даже ниже чем на бензине. трасса (если 80-90 ехать) 10 л. на 100 км. в среднем 11 л. если чисто по городу 12-12,5 (зимой чуть чуть выше). И это 2,4 140 л.с. автомат и машина весом 2 т.
А на другой - Форд Фокус- 2,0 автомат- расход газа трасса 8, город 10, средний 9.
- AIL
Температурный режим на газу точно такой же как и на бензине. Опять же при условии корректной установки и регулировке. Проверяется элементарно - измерением EGT - exhaust gases temperature. Делается это простым вкручиванием специальной термопары в выпускной коллектор. Расхождение минимально и может считаться погрешностью измерения. Да, газ горит медленне, но все не так печально.
И да, температура сильнее поднимается при обеднении смеси чем при её догорании на выхлопе.
Увеличивать межэлектродный зазор может быть достаточно рисковым занятием и привести к обратному эффекту. Всё достаточно просто. Большой межэлектродный зазор даёт большую дугу. Это конечно хорошо. Но есть и обратная сторона. При повышении давления (такт сжатия) образование разряда затрудняется. Соответственно сталкиваемся с уменьшением энергии разряда и увеличением нагрузки на катушку зажигания - разряду может стать проще пробить изоляцию катушки чем большой зазор на свече.
Хлопки, прогорания и т.д. - только кривые руки и не более того.
Ну и сравнение оборудования с коллегами по парку обычно действительно получается в пользу БРЦ - не хрен собачий как-никак. Вот у них редуктор какой? Аляска обычно. А тут БРЦ. А форсунки? Валтек. А тут БРЦ. А блок управления? Диджитроник (сам по себе хороший блок, но не забываем про руки). А тут БРЦ (а вот в нем уже не накрутишь всякой хрени). В общем, БРЦ дорого, но БРЦ хорошо.
Могу только поздравить.
Ну а про свечи - в любом случае помните кроме всего тут написаного, что машина сколько-то, но должна работать и на бензине, и тут встает вопрос - а как двигатель себя будет чувствовать в этом случае с газовыми свечами?
MJ
MJ
- igor7
По умолчанию предполагается, что на бензине только заводимся и прогреваемся, а ездим на газу. Пэтому вопросом как чувствуют себя двигатель на бензине с газовыми свечами можно пренебречь.
У меня эжектор 2 поколения и до глобального подоражания газа(в прошлом году) я ездил по затратам как на дизеле(с заправки). Да, сейчас выгода неочевидна, но она есть. Мы тут не будем спорить по поводу актуальности газа на авто, уже все установлено и работает. Кривые руки установщиков оставим для детального анализа в другой теме.
Вопрос только в свечах, то что они должны быть заточены под газ можно особо и не обсуждать. Конечно можно ездить и на бензиновых свечах, но почему-то никто себе в ШРУС не фигачит Литол, а только специализированную противозадирную смазку. Зато в подшипник вполне можно использовать Литол.
Вобщем интересна практика, может кто переходил на другие свечи, какие были изменения в работе?
Честно отвечу, не глядя на то, что написал выше, просто люблю, что бы было как по технологии положено, так вот- честно- пробовал специальные свечи- разница чувствуется только первая тысяча км.(на горячую запуск двигателя легче), дальше разницы нет, кроме того, что ресурс у них больше, тысяч 20 они точно хорошо ходят, до 30-ти их ресурс, против чисто бензиновых максимум 15 тыщ, дальше холостые на горячую пляшут (чуть чуть), но разница в цене- ровно в два раза нивелирует всю выгоду- мне проще два раза поменять, заплатив за простые, чем один раз за дорого.igor7 писал(а):Вобщем интересна практика, может кто переходил на другие свечи, какие были изменения в работе?
- AIL
+1W@dim писал(а):проще два раза поменять, заплатив за простые, чем один раз за дорого.
Каждая смена масла = смена свечей. На саабе необходимость, на вольво моя прихоть если угодно. Оригинальный комплект стоит 20$, можно пережить.
MJ
MJ
- AIL
Масло далеко не лонг лайф, критерии несколько иные при выборе. Меняю раз в 8 тык. С моей ездой это жестокая необходимость.W@dim писал(а):как то дороговато через 10 тыщ свечи менять или масло аля лонг-лайф?
Ну а свечи... Свечи тоже необходимость - дешевле свечи за 20 чем кассета зажигания за 600.
MJ
MJ
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
дабы тему не плодить B18U + газ
Лет 5 назад поставил боша 2 -я платина (малость дороже чем одинарная) вродь как живые, но хочется (топливо дорогое ; газ и бензин примерно одинакого ест, потому катаюсь на бензе) Хочу поставить NGK--точно будет малость меньше есть. Обычно свечки всегда сам по каталогу подбираю, а тут не знаю.
Думал Дензо впихать но остановился на NGK, понравилось как работает при разных оборотах (на корейцах скатал одни потом другие), и топливо целей. По сему хочу поставить платину (ради нормальной заводки) А на вольвушке кроме боша платины ==короче несчем сравнить (цена приятная--главное)
s--d
- Авто: VOLVO 460 B18U г/б
slavik121, Для газа лучше Денсо Иридий, но они очень дорогие, бюджетнее платина, опять же денсо....Остальные пробовал- гораздо хуже и по качеству и времени эксплуатации.
Последние Денсо отходили (еще ходят) более чем 50 тыс .км. на газу.
