а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
Сигнал
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
+1 или сгнили нафиг. штатное место крайне неудачное. Я переставил на другое - между радиатором кондея и радиатором двигателя - 2 года полёт отличный. До этого и год не ходили на штатном месте по нашим дорогам.mix писал(а):а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
В первую очередь менять в брелке батарейки, сам брелок вскрывать и мыть спиртом, потом протирать аккуратно и сушить. Там видно будет.GreenTroll писал(а):Днем когда решил посмотреть при свете дня - машина вообще не снялась с блокировки как следствие не могу даже завестись.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
+1 паставил ат аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо, при первом пуске сгарэу предахраницель (непомню скока штатный), пришлось паставиць поболе.AIL писал(а):+1 или сгнили нафиг. штатное место крайне неудачное. Я переставил на другое - между радиатором кондея и радиатором двигателя - 2 года полёт отличный. До этого и год не ходили на штатном месте по нашим дорогам.mix писал(а):а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
- AIL
+100500Stalker писал(а):аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо
Суперские сигналы, хоть и выглядят слегка клохозно. На малине вроде как 50 тыр пара стоит (на вазовско-волговских ларьках). Звучат прекрасно и громко.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- mix
- GSM: 80292501942
Жалко что у меня места совершенно там нету. Пришлось перенести выше, теперь они стоят возле замка капота "калхозно"?Stalker писал(а):AIL, скобу выгнул и через релюху запитал, кто их там видит между радиатором и решоткой.
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
