Трясет машину. (460 1.8 96г.)
Tiranishka
Авто: Volvo 460
Сообщение Tiranishka »
Раньше, на скорости больше 100-110 подбивало руль, но не сильно, поменял сайлентблоки в рычаге с левой стороны. После этого на скорости больше 40 начало машину трясти вправо влево. Сразу было подозрение что диск колесный восьмеркой, так и оказалось, поставили другой, раскатали его, но симптомы не прекратились и чем больше жмешь на газ, тем больше её начинает колбасить, как только скидываешь на нейтралку, то все хорошо становиться, машину никуда не ведет.
Tiranishka
Авто: Volvo 460
После снятия колеса был обнаружен люфт трипойда, вроде бы поставил его на место, но он опять стал колотиться. Открутил три болта, достал его и.... нету одной обоймы с иголками.... Неужели половинить коробку придеться?
DragonFly
Авто: Volvo 440 1.9 TD
GSM: +375298536049
Сообщение DragonFly »
Tiranishka писал(а):После снятия колеса был обнаружен люфт трипойда, вроде бы поставил его на место, но он опять стал колотиться. Открутил три болта, достал его и.... нету одной обоймы с иголками.... Неужели половинить коробку придеться?
придется!!!!
обойма подклинивает при переключении передач, а ролики подхватывает шестеренками!
Tiranishka
Авто: Volvo 460
Магнитом не получится? и есть ли шанс что иголки не по рассыпались?
sanek440
Авто: Volvo 440
GSM: +375333331334
Сообщение sanek440 »
у меня была такаеже беда, при стнятии полуоси упал в каробку один сателит, я подставил под каробку сосуд под масло, раскурутил все болты по периметру, приоткрыл чуть коробку, и все вытекло с маслом, а обойму крючком из электрода достал, располовинить коробку, это тоже самое что часы разобрать и собрать, без сьемников можно даже не пытаться 8)
Tiranishka
Авто: Volvo 460
Теперь возник вопрос с поиском трипода.... Нигде не могу найти, продается все только в сборе. Подскажите пожалуйста или дайте номер телефона где можно найти отдельно.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Tiranishka писал(а):Подскажите пожалуйста или дайте номер телефона где можно найти отдельно.
спроси у Vansan . может у него есть полуось б\у в сборе.
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
У меня подходит от Reno на фото (родной рассыпался в коробку)
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Tiranishka писал(а):Магнитом не получится? и есть ли шанс что иголки не по рассыпались?
Магнитом достал только половину, остальные после разборки коробки. Две иголки не нашли :unknown: только осколки
Я подозреваю что ферадо сцепления оторвало (быта тема) из-за них
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_41cf343de5a3afc18ac2b4a8e6a7194b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_850f1afee2d3b989c252a38807efc449[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_9946180a38b8ad1db6c32523e2d01c1a[/img]
Tiranishka
Авто: Volvo 460
Поменял трипод, старую обойму с иголками не нашли, скорее всего когда ранее вынимал он выпал оттуда на землю. Теперь появился при езде звук как у трещетки, что там может с ним быть?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Может иголки высыпались в коробку и сейчас попали-таки в шестерни. Чревато серьезными поломками.
MJ
DragonFly
GSM: +375298536049
Tiranishka писал(а):Поменял трипод, старую обойму с иголками не нашли, скорее всего когда ранее вынимал он выпал оттуда на землю. Теперь появился при езде звук как у трещетки, что там может с ним быть?
говорил коробку колоть надо, и смотреть что где куда пропало...
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
Коробочную падошку посмотри. Была такая проблема.
Tiranishka
Авто: Volvo 460
Извиняюсь что так поздно, но все обошлось, звук был из-за защиты, она там немного подогнулась и по диску терла))) старый высыпался не в коробку а на землю) 2500 уже проехал, полет нормальный)) всем спасибо за помощь)
Вернуться в «400»
