СРОЧНО! Нужен компрессометр (манометр)
HeKeD
Авто: Volvo 460, 1.7, 1991 B18EP 115
Сообщение HeKeD »
Всем привет!
Народ, прошу помощи, СРОЧНО!
У кого есть манометр померить компрессию?
Теперь опишу ситуацию:
Вчера утром выехал на работу. Как всегда прогрел машинку и поехал. Доехала идеально. Поставил на стоянку и пошел работать.
Вечером выхожу, пробую завести - схватывает и тут же глохнет. Выкрутил свечи - норм. Насос качает.
Несколько безуспешных попыток. Далее пробовали с толкоча - никакой реакции.
Потом помог мужичок с работы - взял на тросс. В итоге завелась. Но как только выжимаю сцепление - глохнет.
Поставил машину обратно на стоянку. Потыкал разьемы, проверил соединения. Завожу - троит (или даже двоит). Уже прогресс.
Единственный выход - ехать в гараж на таком двигателе (благо, гараж не далеко).
Кое-как доехал, снова выкрутил свечи. Счет от маховика: 1-ая и 2-ая свеча в жестком нагаре (хлопьями). 3-я и 4-ая в норме. Почистил свечи, поменял местами - все равно двоит.
Т.к. было уже темно, а света в гараже не было, то второй раз уже не выкручивал свечи. Сегодня опять попробую выкрутить.
Звонил в СТО "Клубный гараж", т.к. оно ближе всех, но они работают до 18:00, а сб и вс - выходные. А я не смогу забрать машину из гаража раньше 18:00, поэтому и прошу помощи у Вас.
И такой вопрос: что это вообще может быть?
Свечи новые, ВВ провода новые (даже 1000 км не прошли).
Думал почистить распределитель, но не смог открутить (болты прикипели).
грешу на катушку или компрессию.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
HeKeD писал(а):И такой вопрос: что это вообще может быть?
Например, низкое давление топлива.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
это уж точно не компрессия
слабая искра или низкое давление топлива
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
а как там в инжекторе, насос всё время качает что дурной или в зависимости от оборотов? :spy:
Vladik
Сообщение Vladik »
Насос качает с постоянным давлением. Регулятор на рампе держит 3-3,5 бара, излишки сбрасываются в обратку. Зависимость от оборотов делает вакуумная трубочка с впускного коллектора на регулятор давления топлива. На холостых снижает давление примерно на 0,3-0,5 бара.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, спасибо, значит буду его себе ставить вместо механического. :dwarf: А то уже задолбался каждый год менять - мембрана рвётся, бенз на коллектор хлещет. :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
HeKeD, есть манометр, надо к какому шлангу прикрутить и меряй. :search:
Vladik
Сообщение Vladik »
Stalker, минутку, если ты будешь ставить электронасос на карб, то тебе нужен специальный насос для карбовых машин. Он на низкое давление примерно 0,2 бара. Не инжекторный, не моновпрысковый насосы тебе не подойдут, у них слишком большое давление.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, во-первых чем инжекторный от моно отличается? во-вторых при одинаковом расходе (у меня даже больше) он должен закачивать одинаково топлива, нет? :unknown:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Stalker, Vladik верно говорит.. на карб надо насос именно для карбовых машин, потому как он создает меньшее давление.
Stalker писал(а):чем инжекторный от моно отличается
скорее всего ничем. для точности можно сравнить давление топлива на в18u и в20f
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
понизить напругу или сбросить лишнее давление на выходе?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Stalker писал(а):понизить напругу или сбросить лишнее давление на выходе?
:D вот не ищешь ты простых путей решения вопроса.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
у меня есть родной бензонасос в бак, зачем изобретать что-то? 8)
Vladik
Сообщение Vladik »
Stalker писал(а):Vladik, во-первых чем инжекторный от моно отличается? во-вторых при одинаковом расходе (у меня даже больше) он должен закачивать одинаково топлива, нет? :unknown:
Инжекторный давит 3,5 бара, моно 1,5 бара, тебе на карбюратор надо 0,2 бара.
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=3&t=2643
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, блин, т.е. носос от моника на инжектор не пойдёт? *смайл рвущий волосы на голове*
Vladik
Сообщение Vladik »
Не пойдет. На инжектор у него слишком малое давление, а на карб слишком большое. Эээ, Stalker, на "инжектор" :o ? B18KP этож карб.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, добавил в скобки, тема рядом, перенес туда. :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Авто: 440DL 1.7k B18KP (хочу 440 1.7i B18EP)
1.7к-арб
1.7i-нж
HeKeD
Сообщение HeKeD »
Всем привет! Рад сообщить, что данная проблема решилась.
История: поехал в магазин, купил новую катушку зажигания и новые свечи. Приехал в гараж, поставил все на место - 0 эффекта, все как и было.
Решили проверить крышку распределителя, но! болты прикипели, поэтому нижний болт открутить так и не удалось. Тем более (правда запоздало) пришла мысль проверить искру: искра есть на всех свечах. Затем снимали провода - ДВА цилиндра не работают (уже не помню, какие именно, помоему 3 и 4).
А дальше самое интересное: собрался я уже домой, думал все, буду разбирать двиг. Но потом, на прощание, решили подергать фишку на форсунки - изменилась работа движка в лучшую сторону. Заглушили, почистили контакты, поджали, вставили - работает все отлично. Катушку вернул в магаз.
Но вот через несколько дней всплыла другая проблема: машинка потеряла тягу, как будто бы что-то ее сдерживает. Вот и думаю, куда копать... Ваши предложения?
Stalker, если у тебя есть манометр, можно ли к тебе подъехать и померить давление в топливной рампе? может давления не достаточно...
Вернуться в «400»
