Да я спокоен... я абсолютно спокоен... после всего что произошло... после того как ломастеры меняя втулки не соединили руль с колесами... покрутили руль и следовательно порвали шлейф подушки... В общем весело былоХолостяк писал(а): ЗЫ: САС, не напрягайся как электричество, это не в твой огород камення. Там, выше есть достаточно инноваций от мудрецов помимо твоего совета =) Очень экспрессивно отношусь к подобному роду ремонтам оттого и бешусь.
замена втулок и резинок стабилизатора
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
- w1ad
- Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Холостяк, так все дело в том, что они уже куплены. Если они неправильные, то я могу вполне законно их вернуть, а если те что нужно, то и причин для возврата как бэ и нет. Может кто знает какой должен быть внутренний диаметр резины для стабилизатора диаметром 19 мм?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
- Холостяк
- w1ad
Диаметр стаба, как я уже писал, я знаю - и по табличке и по штангенциркулю получается 19 мм. Мне бы узнать внутренний диаметр резиновой части новых, еще не изношенных, втулок. У тех, что я купил, около 16 мм и есть подозрение, что на мой стаб они не налезут.Холостяк писал(а):w1ad писал(а):Может кто знает какой должен быть внутренний диаметр резины для стабилизатора диаметром 19 мм?Холостяк писал(а):Ну а как узнать диаметр стаба, написано в этой теме, покопайся.
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
Всё в норм. Они должны ставиться с натягом. Посмотрите на середину резины во втулке, она должна быть с углублением. Края резины как бы обжимают стаб. Я уже второй комплект втулок таких поставил. Да, ребята в сервисе говорили, что довольно проблематично их защёлкнуть, но это реально.w1ad писал(а):я купил, около 16 мм и есть подозрение, что на мой стаб они не налезут.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- w1ad
- Alexandro
- mohitos
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
кто-нибудь понял каким таким гибким шлангом это получилось сделать,объясните...PavelN писал(а):По Вадису - надо разобрать пол машины, снят ьпродольную и поперечную балку и поднять двигатель. Мне ребята меняли ничего не откручивая в машине, просто гибким шлангом открутили, поменяли, закрутили. Только руки нужны узкие, как у гениколога.
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
elektrodok
- Авто: S40 96
Загремела передняя подвеска.
В ходе диагностики была обнаружена убитая стойка СПУ и болтающийся во втулках сам стабилизатор. Замена стойки принесла облегчение лишь частично.
Принимая во внимание, что я отнюдь не первый владелец моей ласточки и учитывая, что снизу на болтах стоят колхозные гаечки (болты крепления скоб втулок) предположу, что сборные из трёх частей втулки попали на мою авто по ошибке. S40 96гв. вин YV1VS1206TF021792 дополнительная табличка пуста. Штангенциркулем замер диаметра стабилизатора 19мм. 170 000 км (написано) из них мои 80000 - жестко по промзонам, ямам и кочкам (только стоики переднего СПУ менял раза 3...4.
Ну так собственно, перечитав всё вдоль и поперёк, возникла идея поставить вот такую пару:
1) Втулки от Каризмы MB844455 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98400DD1&sr=-4 либо вот такую полиуретановую http://crt.ru/search/oem/?number=3-01-585
2) Скоба крепления MR369446 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... R%20369446
Всё ли нормально, верен ли ход моих соображений, не обманусь ли я с установочными размерами. Очень хочется узнать мнение тех, кто уже прошёл этап замены втулок на аналогичных машинках.
Не хотелось бы оказаться в непонятках когда в сервисе опустят подрамник и скажут: - а Ваши втулки не подходят.
p.s. И риторический вопрос - могут ли убитые втулки переднего СПУ влиять на устойчивость на ровной дороге (авто иногда мотает из стороны в сторону, например при торможение с маневрированием, либо плохая устойчивость при большой "калейности")
- Wander_380
- GSM: +37068791320
elektrodok, насчет п.с. чет кажется мне что это недостаток конструкции, так как после 97 года сделали рестайл подвески и часть запчастей стала другой, с другими длинами. У меня такая же проблема, тоже мотает слегка, но нестабильность обманчивая, даже в гололед зимой на скорости 90-120 км в час ни разу не было увода или разворота, но при этом чувство неустойчивости присутствует всегда.
evgen0506
- Авто: volvo s40
- GSM: 89508147774
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Артур71
- Авто: Volvo V50 2.0D 2005г.
- GSM: +375291080881
http://exist.by/price.aspx?pid=A5502BE1&sr=-4evgen0506 писал(а):мужчины,кто подскажет какие стойки стабилизатора передние подходят на вольво s40 2002 года,есть ли их аналоги?
