Во время движения по трассе, вдруг, ни с того ни с сего, пропала подсветка панели приборов. Причем полностью. Контрольные лампы работают, приборы показывают, а вот подсветки самой доски нет. Предохранители все целые, регулятор яркости свечения, тот что под рулем, тоже исключен.
Кто сталкивался? Может есть какое реле где-то? Может еще какая мелочь, а я не знаю? Подскажите, пожалуйста.
Подсветка панели приборов
- endry_38
- Авто: Вольво 460
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- endry_38
- Авто: Вольво 460
Контакт как вариант, оставил на сладкоеStalker писал(а):контакт в фишке
сгорели все лампы![]()
исключенный регулятор яркости заменить проводком для проверки
габариты горят?
Все лампы одновременно? Предположение красивое, но, увы, утопическое... так не бывает.
Регулятор заменен проводком в первую очередь, поэтому и исключен.
Габариты? Не знаю... Фары точно горят.
Реле есть какое-нибудь?
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Подсветка переключателя света фар, и подсветка часов - тоже пропали ?
Это одни цепи
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=24
Это одни цепи
- endry_38
- Авто: Вольво 460
Переключатель света фар точно не горит, но не уверен, что именно из-за этого. Вроде бы давно не горит... Нашел подгоревший контакт на панели. Попробую подчистить и проверить... Завтра доложу))))dimazf писал(а):Подсветка переключателя света фар, и подсветка часов - тоже пропали ?
Это одни цепи
- endry_38
- Авто: Вольво 460
Прошу прощения, что не сразу написал... Закрутился.
Короче дело было в контакте на приборной панели. Видимо контакт чуть прослаб, соединение стало греться и корпус начал плавиться потихоньку. В один прекрасный момент клемма панели отошла в это проплавленное пространство и перестала касаться клеммы фишки.
Вот фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4305_cb91515a8e72300bc51c06c244808a40[/img]
Вот фото
- Stalker
- GSM: нетуGSM
