Расход бензина на B18U
sanek440
- Авто: Volvo 440
- GSM: +375333331334
Ребята вопрос, резко поднялся расход топлива с 7-7,5л до 12-15л, на улице минус 16 - 20, укладывалась в 8л, ездил раньше и сейчас с отключенной лямбдой, свечки были желто белые, расход радовал, в один прекрасный момент, я не доехал домой с работы, в баке было 10л на работу и обратно 100км я на этой 10ке смог проехать только 85км((( выкрутил свечку черные в саже все, мотор работал ОК, не захлебывался ничего, обратка не пережата, черного дыма вроде не заметно, менял моник целиком ноль результата, и еще раньше когда снимал фишку с синего датчика на голове то она начинала захлебыватся и глохнуть а сейчась ноль реакции ничего не понимаю(((
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
sanek440
- Авто: Volvo 440
maximk
- Авто: 460 B20F '97
У тебя фишка на датчике сбоку от термоса синяя? Двухконтактная? Вообще то синяя это фишка на датчик температуры воздуха, который в гофре стоит. А в гофре у тебя какая?
Но лучше смотреть по проводам. Датчик температуры воздуха - провода коричневый и желтый. Температуры воды - серый с красной полосой и коричневый.
- M1ke
Не надо путать. В 2.0 и в 1.8 разные датчики ( температурный одинаковыйmaximk писал(а):У тебя фишка на датчике сбоку от термоса синяя? Двухконтактная? Вообще то синяя это фишка на датчик температуры воздуха, который в гофре стоит. А в гофре у тебя какая?
У меня машина со снятой фишкой температурного датчика на заводится, снимать её на работающем двигателе я не собираюсь. А вообще этот датчик стоит не дорого и если дело не в обрыве проводки я бы просто его заменил.
Еще раз спрашиваю про результаты самодиагностики.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
sanek440
- Авто: Volvo 440
пока еще самодиагностику не проводил, надо попробывать со снятой фишкой завести
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
короче со снятой фишкой заводится но очень долго и практически сразу глохнет, вывод что датчик рабочий он нужен только на холодную для обогащения смеси, на горячем двигателе он не реагирует
sanek440
- Авто: Volvo 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
sanek440
- Авто: Volvo 440
- M1ke
sanek440, вы издеваетесь ? В чем смысл спрашивать на форуме о пролемах, когда с машиной делалось чёрт знает что. Ладно бы сразу написать, что делалось то, то и то...
Точность установки ремня ГРМ влияет на всё, на мощность, экономичность, запуск двигателя. Если самодиагностика пишет 1-1-1 во втором разъеме колодки - то проблема "механическая", если есть ошибки - то их нужно написать сюда.
