Online игра W.O.T
Simak
Авто: -
GSM: -------
Re: Online игра W.O.T
Сообщение Simak »
360, с видюхой по дешаку друзья помогли
пишу с мобилки
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
volvocar писал(а):Народ, кто-нить Е-100 имеет у себя в ангаре? Хочется услышать мнения об этом звере. У меня то он есть, но впечатления неоднозначные. Проклинаю разрабов за пробитие 235 мм... Есть, конечно и плюсы, но постоянные рекошеты и непробития... На одном танке можно без голды валить в любое место хоть с угла - стабильное пробитие, а на этом только если в нижний лист и то под минимальным углом или башенки выцеливать :x .
на Е-100 онли фул голда, сейчас когда убрали 12 уровень боев - стало легче
Есть зверюга такая.
на е100 надо руку набить. Типичный бой на отработанном танке - фугас. В случае наличия времени и места - бб. Клановые и важные бои - голда. Только по такому принципу можно играть
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
У меня херня началась, в любую игру входиш появляется белый экран, а затем уведомление, что драйвер видиокарты был востановлен.Переустановка драйвера с оф. сайта проблему не решила, получается смерть видюхи? :( Radeon hd4890
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А может есть тесты какие видюхи в инете? Прежде чем приговаривать покури инет
пишу с мобилки
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Simak, даже от теста вырубается ;(
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
1. Удалить старые драйверы, накатить новые.
2. Проверить на предмет пыли "я так понял ноутбук"
3. Дело может быть вовсе не в видеокарте...
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
boykoc, Рустам, делал я уже все эти танцы :(
bizonn писал(а):У меня херня началась, в любую игру входиш появляется белый экран, а затем уведомление, что драйвер видиокарты был востановлен.Переустановка драйвера с оф. сайта проблему не решила, получается смерть видюхи? :( Radeon hd4890
Radeon hd4890 достаточно старая и горячая видюха (не думаю что ее ставили на ноут). Вполне возможно что от старости настает ей белый пушной зверек. Может охлаждению пришел киридык (паста высохла итп.),
Попробуй разобрать положить свежей пасты, смазать, поставить родные дрова (если такие сохрванились), часто более поздние для старых видюх работают не очень корректно. И поставь на тест типа волосатого кубика или бублика с просмотром теплового режима. Если не поможет - в барахолку или каталог за новой видюхой. если больше не нужно то ту же производительность имеет намного более холодная hd7750 или hd6(5)770, или GTS450. Все что выше этих карт - соот-но более можное чем у тебя сейчас железо.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
power, видюха в компе стоит. как только идет нагрузка на видюху, появляется белый экран.
Поставить родные дрова (поставить в др. комп), заменить термопасту, добавить охлаждения, и запустить бублик http://personalteach.ru/poleznyie-sovetyi/1297 на термотест.
Если не пройдет, то в мусорку (на запчпасти) или на прогрев феном а потом в мусорку.
на замену б/у не хуже производительностью:
http://baraholka.onliner.by/search.php? ... =286&cat=0
новые:
http://catalog.onliner.by/videocard
ЗЫ: Еще вариант - может тупо начал дохнуть блок питания (сохнуть конденсаторы), а так как она очень прожорливая, то просто ей не хватает тока и она от этого впадает в ступор.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
power, спасибо за советы :good:
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
bizonn писал(а):power, видюха в компе стоит. как только идет нагрузка на видюху, появляется белый экран.
как ты определяешь момент "нагрузки на видюху"? Корпус в системнике открой теста ради...
Походу когда включает игру какую (не офисные приложения), то есть идет загрузка ЦП выше офисной.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
предпочтение из б/у. отдать Geforce?
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Сообщение СчастьеЕсть »
да, радики нафиг
Последний раз редактировалось СчастьеЕсть 05.05.2014 11:41, всего редактировалось 1 раз.
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
У меня работает 2 года амд 6770 (брал б/у пол года с рук, по производительности аналог 4870, ток тихая и холодная), работает без каких либо проблем. Была мысля махнуть на что-то более мощное типа амд 6870, или гф 460 или 560, но в принципе пока вполне ее хватает (в свое время до нее в течении месяца побывали гф8800, хд3870, хд4870, и 6770 после них была таким контрастом по тишине и загрузке бп, что осталась до настоящего времени).
Можешь не париться взять гф, погонять на пару недель, не понравится, выставил на продажу за те же деньги (а лучше при покупке торгануться на 5-10 у.е. от цены онлайнера, потом те же 5-10 уступить чтобы быстрее ушла) и взял амд, или может аппетит вырасти и захочешь по мощнее. Главное брать с условием теста и возврата в течение пары дней, смотреть на внешний вид на предмет перегрева и паек, хорошо погонять на бублике.
мужики вы не заметили о том что последние 5 постов уж очень сильно и горячо касаются темы танков?
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Народ у кого Е-100 есть?
у меня
