Замена двигателя или ремонт? S70 2.5T
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Всем привет.Прорезало фаску на блоке цилиндров. Теперь стоит вопрос, искать другой движок или ремонтировать имеющийся. Проблема еще в том, что именно такой движок довольно редкий. Куча атмосферников вокруг, Т5-е есть, а именно такого с турбиной низкого давления нету. И тут возникает вопрос, можно ли поставить вместо этого двигателя какой-нибудь другой и что для этого нужно. Тоже самое и сам блок, если его менять. Что подойдет? Или может реально отремонтировать имеющийся блок, как-то подварить и шлифануть?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_7c22fd3feab103e5eeb32a9bf0f93ea2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_825111d22e0af7f58eaf0555d97a0e19[/img]
northeast
GSM: 29668485
молчат все. Я посоветовался со стариками, многие годы работающих с железом и ремонтом движков (судовых и тепловозных правда). Говорят реально отремонтировать блок с использованием спец композитных материалов.
Только вот еще не определился, после заделки шлифовать или все же заделать не снимая блока, но постараться просто ровно замазать, придавив ровным бруском или даже не дожидаясь высыхания притянуть головкой? Есть мнения?
Благодарил (а): 53 раза
northeast, Не помогает- я пробовал,
отписал тебе в другой ветке.
Слишком большое давление и температура именно в этом месте.
Если газом чугун прошило, то композиты любые не устоят, потому как температурное расширение чугуна и другого материала разные, как вариант варить чугуном- шлифовать- это не пробовал.
Но на мой взгляд проще найти движок.
northeast
GSM: 29668485
Так там же не чугун. Там аллюминиевый сплав. Композиты расчитаны в первую очередь на чугун, потому должны быть прочнее аллюминия. Мне рассказали, что более серьезные вещи заделывалли и все стояло. Пример из автомобильных движков-была заделана канавка на ГБЦ, прошитая с одного цилиндра в другой на дизеле. После этого мотор отработал 3 года, кузов сгнил, а мотор был продан дальше. Так что буду пробовать.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
W@dim писал(а):чугун
:good:
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
northeast писал(а):Так там же не чугун.
гильзы из серого чугуна.
мое мнение- перегильзовка либо замена блока.
на старых моторах желательно шлифовать не только голову,но и плоскость на блоке.
northeast
GSM: 29668485
так гильзы ведь целые. Прошило аллюминий, фотки ведь приложены.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
northeast писал(а):так гильзы ведь целые. Прошило аллюминий, фотки ведь приложены.
это и есть гильза. на фото из алюминия только поршни :)
northeast
GSM: 29668485
Сам цилиндр-гильза впрессован в аллюминиевый блок. Так вот сам цилиндр цел, что прекрасно можно увидеть, а вот аллюминий его окружающий, как раз и прошило. Считаете, что это чугун, черт с ним, пусть будет так. В любом случае мнение ваше я понял. Ремонт не возможен. Хотя, как я понял, в реале это делать никто не пробовал. Но я рискну и поверю старым инженерам в один голос утверждающим-возможно. Попробую восстановить поверхность, хоть никогда подобным и не занимался. Не получится...ну что же...по крайней мере попробовал. Другой движок хороший искать, тоже дело скользкое.
northeast, я слышал, что возможна шлифовка блока, однако реальных людей делавших это - не встречал. Попробуй восстановить, да, по крайней мере попробовал... хотя мне моя попытка дорого обошлась, и все мотористы в голос кричали- меняй мотор.
northeast
GSM: 29668485
Бум надеяться, что Вам это поможет. Я на самом деле желаю вам удачи. Просто мне не помогло, может еще и мастер криворукий был...
northeast
GSM: 29668485
Всем привет, давно не виделись. Прошло уже не мало времени и пробега более 20 т.к. Нууу....тьфу-тьфу-тьфу-машина зверь. Антифриз совсем немного правда уходит, но точно через газовый редуктор (весь жирный), скоро ТО газа, пусть колдуют с ним сами.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Привет. Скажи, интересно, сколько же тебе обошлось все мероприятие с блоком?
northeast
GSM: 29668485
Serg s 70 писал(а):Привет. Скажи, интересно, сколько же тебе обошлось все мероприятие с блоком?
Привет. Если по работе, то заплатил за снятие и шлифовку головы плюс замену ремня. Мучаться с блоком мне позволили самому по выходным, композит подкинули родственники. Там на самом деле время много занимает. Там были некоторые тонкости с нанесением (опрессовывал несколько раз). И если вдруг косяк вылезет когда-нибудь опять, то есть кое-какие мысли, как сделать чуток иначе. Но думаю, раз не вылез, то и не вылезет уже.
