Биение руля на 90+
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Биение руля на 90+
Сообщение PyN »
volvo 460 бенз, 1.8
поменял полностью подвеску, поездил вот месяца 4
и началось биение руля (грешу на рулевую рейку, какая-то странная она у меня + ведет машину вправо всегда, а именно справой стороны в рейке, под пыльник затекает масло ГУ, причем разово затекает и всё, больше не сочится)
бьёт руль на скорости примерно 90 и выше, чем больше скорость - тем больше биение)
колёса накачаны равномерно
при шимонтаже перед зимой сказали немного погнут диск литой, поставил его назад
вообщем, хочу знать распространенные причины биения руля (подшипнчки ступиц не менял, вроде были добротные)
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
диски почисти от песка грязи из нутри.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Arms писал(а):диски почисти от песка грязи из нутри.
как-то слишком просто))
но спасибо, завтра попробую)
s--d
Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Сообщение s--d »
Биение тоже было, машинка у меня с 2003. Два раза такое было, решалось заменой тормозных дисков. Машинка без АБС. Да, при легком торможении чувствовалось, как будто прерывистое торможение.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
биение при разгоне и при торможении не одно и тоже.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
s--d писал(а): Два раза такое было, решалось заменой тормозных дисков. Машинка без АБС. Да, при легком торможении чувствовалось, как будто прерывистое торможение.
При чем тут тормозные диски, у человека разгон и биение, я про колесные диски , на них грязь скапливается ... из за этого дисбаланс колеса происходит... И как сказал Бригада
Барада писал(а):биение при разгоне и при торможении не одно и тоже.
s--d 2 раза было? а ты поменьше влетай в лужи на горячих тормозных дисках.
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Re: Биение руля на 90+
Сообщение mr.barsik »
У меня было такое несколько раз и на разных машинах, всегда решалось балансировкой колес и чисткой от налипшей грязи изнутри.
V50 D2 2011
Rudel
Авто: ищу
Сообщение Rudel »
1. Грязь на дисках; 2. Балансировка колес; 3. Тормозные диски (если ведет машину, посмотреть не клинит ли суппорт с ведущей стороны, заметно по перегреву самого торм.диска); 4. Развал/схождение (ведет машину); 5. "Кривая" резина; 6. Битый диск; 7. Ступичный подшипник; 8. Элементы подвески.
По стоимости начинаем с минимального и пока не найдем причину.
какой-то Citroen -> BMW e36 Compact 323ti`00 -> Peugeot 607 2.2HDi`05 -> BMW e61 535d`05 -> Toyota RAV4 2.2Dcat`09 -> ???
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Rudel писал(а):1. Грязь на дисках; 2. Балансировка колес; 3. Тормозные диски (если ведет машину, посмотреть не клинит ли суппорт с ведущей стороны, заметно по перегреву самого торм.диска); 4. Развал/схождение (ведет машину); 5. "Кривая" резина; 6. Битый диск; 7. Ступичный подшипник; 8. Элементы подвески.
правая полуось.
когда крутишь колесо правое, через полуось двигается двигетль с коробкой :| на выходных буду разбираться
Добавлено спустя 26 секунд:
п.с расзвалы схождений, и балансировки я бы отличил от действительно мощного биения
Вернуться в «400»
