Глохнет .Нужна помощь!
- Wasle
- Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
Можно закрывать тему . В моник пружинку купил на жданах вместе с мембраной и форсункой .цена вопроса 100 тыс. Топливный датчик вылечился подпаиванием ножки резистора -была оторвана на приборке под клеенчатой платой есть еще плата небольшая с микросхемами вот на ней был резистор .колодку самодиагностики снял с фишки -разобрал дома и припаял щуп на место .осталась мкпп сделать
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
Зачем закрывать....ты новое покупал, где какой ларек, почем ??Wasle писал(а):Можно закрывать тему . В моник пружинку купил на жданах вместе с мембраной и форсункой .цена вопроса 100 тыс. Топливный датчик вылечился подпаиванием ножки резистора -была оторвана на приборке под клеенчатой платой есть еще плата небольшая с микросхемами вот на ней был резистор .колодку самодиагностики снял с фишки -разобрал дома и припаял щуп на место .осталась мкпп сделать
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
пробуй поджимать гайки на балке которая соеденяет кулису и коробку (со стороны коробки) там такой П-образный наконечник , внутри стоят втулки и соеденяются болтом, так вот сними контр-гайку и зажми хорошенько, должно помочь, мне помогло) от вибрации походу отжимаютсяWasle писал(а):А первая и на ходу и на месте плохо включается ( надо флажок на рычаге немного приподнимать тогда первая включается но иногда и заднюю втыкаю((( короче надо чинить .
Удачи на дорогах
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
Облазил все ларьки ))) уже собирался домой уходить и на последних рядах если от Гаи начинать в Жданах нашел ))) там мужик торгует бу запчастями так у его верхушек моников было пару штук и бошевских и валео вот у его и купил к сожалению номер ларька не запомнил-так визуально продавца только ( а в начале рядов предлагали мембрану и пружину за 20 уе ! тоже бу соответственно -так что надо ходить и искать лучшее предложение
Добавлено спустя 4 минуты:
Спасибо -буду пробовать чуть позже -пока с гаражом надо договориться еще и колеса в порядок привести . Кстати подскажите как гбо снять оно мне 100 лет не уперлось а полбагажника баллон занимает . да и техосмотр еще проходить а восстанавливать его не собираюсь надо снять да продать кому )))PyN писал(а):пробуй поджимать гайки на балке которая соеденяет кулису и коробку (со стороны коробки) там такой П-образный наконечник , внутри стоят втулки и соеденяются болтом, так вот сними контр-гайку и зажми хорошенько, должно помочь, мне помогло) от вибрации походу отжимаютсяWasle писал(а):А первая и на ходу и на месте плохо включается ( надо флажок на рычаге немного приподнимать тогда первая включается но иногда и заднюю втыкаю((( короче надо чинить .![]()
Удачи на дорогах
