Магнитола, звук и т.д.
nikwinter
- Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
OEM AMP V40
Привет.
Скажите кто сороковки разбирал, есть ли где штатный усилитель звука? Кроссоверы? Или все идет от головы напрямую? Машина 2002.г Facelift.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
nikwinter
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
Планшет как головное устройство в автомобиле
Начитавшись форума PCCar, решил воткнуть в свою ласточку планшет в гнездо для магнитолы.
Самым дешевым и подходящим по размерам оказался Supra M728G (7" IPS, Android 4.4, 3G, GPS, FM-радио). К слову, я его уже купил (4 тыс. руб. РФ). По ширине подходит идеально (есть запас 0,5 мм - 1 мм), по высоте планшет меньше на пару сантиметров.
Первое, что я хочу сделать - подключить планшет к аудиосистеме автомобиля. В планшете есть FM-радио, хочу, чтобы оно работало, поэтому надо ещё и антенну прицепить.
Вопрос такой: мне самому колхозить переходник со штатных фишек под магнитоллу на разъем под наушники (3,5 jack) или существуют уже готовые?
Также, пока в раздумьях, как закрепить планшет. Внутрь он не проваливается - упирается в направляющие для магнитоллы слева и справа. Садится, вроде, как надо, осталось закрепить.
P.S. Если кто пойдет по моим следам, то планшет имеет свои недостатки, о которых можно прочитать на 4pda.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
Готовых нет, нужноделать самому. Описание было или на этом сайте или на российском Вольво-форуме.Cube писал(а):Вопрос такой: мне самому колхозить переходник со штатных фишек под магнитоллу на разъем под наушники (3,5 jack) или существуют уже готовые?
Я припаял кабель с джеком-3.5 мм параллельно AUX-разьему на своей 805 магнитоле.
Там выходит 4 канала, 2 левых и 2 правых, их обязательно нужно закорачивать между собой.
Телефоны, МР3-плееры и планшеты играют без проблем!
Що занадто, то не здраво!
- july
- GSM: 911-911
Предлагаю немножко другое подключение аудио-кабеля для прослушивания музыки с использованием смартфона, мр3-плеера, планшета или iPhonе через штатную 2-диновую магнитолу в Вольво.
Расскажу на примере магнитолы SC-805 (815).
1. Снимаем верхнюю крышку.
2. Откручиваем и снимаем CD-проигрыватель (осторожно не оторвите шлейф, он снизу и имеет достаточную длину). Шлейф просто вынимается из разьема (в других магнитолах могут быть варианты).
3. Под CD-проигрывателем видим кассетную магнитолу.
4. Из кассетной магнитолы вынимаем шлейф (похожий на шлейф из CD-проигрывателя).
5. Изолируем шлейф изолентой и оставляем висеть в воздухе.
6. Снимаем нижнюю крышку и получаем доступ до т.н. материнской платы, куда сходятся все шлейфы.
Находим на этой плате разьем, на который приходит шлейф кассетной магнитолы и припаиваем к нему стерео аудио-кабель необходимой длинны.
7. Собираем аккуратно все в обратной последовательности, не забываем присоединить шлейф CD-проигрывателя.
Выводим аудио-кабель в удобное место.
Работает это так.
Нажимаем кнопку "Tape", подключаем источник звука к припаянному аудио-кабелю, например смартфон и наслаждаемся музыкой.
Звук регулируется ручкой регулировки звука магнитолы.
Естественно кассетная магнитола - НЕ работает (шлейф то мы вытянули:)).
CD-проигрыватель и радио включаются как и раньше соответствующими кнопками.
Работает это так.
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Всем привет, решил заменить динамики, а может и магнитолу (думаю пока), подскажите какие размеры и т.д. нужны, нашел вот что http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... Guide.aspx
я так понимаю размер 5,25 (чего ?) и передних и задних. ну и 3,5 тех что в панели стоят. Правильно ?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
ага, спасибо, с этим разобрался, а теперь...... Может кто знает глубину посадочных ?
И чтобы поставит, надо обшивку дверную снимать ?
- KDA22
- Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
- GSM: +375298142208
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
спасибо
- Cube
- GSM: -------
Всё руки не доходят описать что сделано, но в соседней теме я всё-таки сподобился немного пролить свет на это действо. Дабы не дублировать информацию, просто отставлю кросс-ссылку.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Вопрос немного глуповат наверное... Вообщем вывели мне аукс, выводили через кассету как-то, т.е. работает когда касету вставляешь...., но проблема не в этом. Через планшет - работает, музыка играет все норм., через мобильник (Ксаоми) тоже играет, правда с небольшой паузой, т.е. включаешь на телефоне плэй и через сек.5-10 начинает играть, вообщем тоже норм. А вот через мой самсунг гэлакси J7 не хочет
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой ?
- Cube
- GSM: -------
Simak, думаю, это общая проблема подключения гарнитуры для всех устройств: куда-то гарнитура подключается без проблем, а куда-то не хочет. И ничего не поделаешь, остаётся только смириться...
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Такая же мысль и меня посещала только у меня ешще с завода хандс фри шло с нокией 5110 (многие и не помнят наверное такой телефон с пипочкой и до сих пор работает и аккумулятор держит а выбросить рука не поднимается. единственные минус музыка только СД usb тоже нема... качество динамиков и саба вполне устраивает ((((
