машина не хочет ехать
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Я продаю, звони.
иван 38
Авто: volvo v70 2.4t
GSM: +375298507454
пропадает тяга !!!!
Сообщение иван 38 »
парни - помогите разобраться !!! с низов подхват нормальный -после 2.7-3000 обрыв тяги .такое чувство что улитка отключается .
Sashka
Авто: Volvo S70 R-desing
GSM: +375297886458
Сообщение Sashka »
а расходомер смотрел?
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
Делюсь последними новостями о своей проблеме: после очередной замены свечей возникло ощущение, что глюки пропали, однако через некоторое время начались вновь.
Однако заметил одну интересную особенность: если машина тупит, то со стороны переднего пассажира где-то в районе печки появляется странный звук, как будто запускается какой-то моторчик, запуск не удается, он останавливается и так по кругу. Если машину заглушить и вновь завести, то тупняк может прекратиться, а, следовательно, и звука нет. А может и продолжиться.
Данный звук появляется даже при выключенной печке, поэтому она тут не при чем. Летом заправил кондиционер. Работает, но не устойчиво, поэтому не пользуюсь (auto выкл.).
Терзают сомнения, что он устраивает эту проблему.
Что скажете?
Perat
Авто: S70 B5254T 1998
Сообщение Perat »
proscanirui na oshibki
razamanaz
Perat писал(а):proscanirui na oshibki
Спасибо за мудрый совет, однако новых ошибок за это время не выявлено. Есть ошибка по датчику температуры входящего воздуха, но она и так всю жизнь приследует это авто.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
razamanaz, а не в расходомере ли стоит датчег температуры этой, скинь расходомер попробуй как будет ездить
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
если ЭБУ с системой Феникс то там по двум датчикам воздух считается, температуре воздуха и разрежения... и нужно сказать что датчик температуры воздуха даёт достаточно важный сигнал... да и стоит он копейки, поменял бы, ну хоть помой его для начала...
Не вылечим - так вскроем!
razamanaz
Igrtea писал(а):если ЭБУ с системой Феникс то там по двум датчикам воздух считается, температуре воздуха и разрежения... и нужно сказать что датчик температуры воздуха даёт достаточно важный сигнал... да и стоит он копейки, поменял бы, ну хоть помой его для начала...
Датчик менял. Ошибка осталась, зотя и пробовал скидывать. Вероятно что-то с проводом. Да не в датчике проблема. Наиболее вероятная проблема описана в моем посте выше.
