Потекло масло из двигателя.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Дима , я 28 лет проработал руководителем цеха , автотормозное оборудование и КИП , всю свою трудовую жизнь занимался гидравлическими испытаниями резервуаров и радиаторов воздушных компрессоров . Так что я не со стороны это всё знаю , работал в локомотивно-ремонтном заводе , к нам в цех приносили на испытания все радиаторы автомобильные с гаража завода и воздушные ресиверы. Всё это оборудование радиаторы - печки - обогреватели мы испытывали повышенным давлением ВОЗДУХА в водяной ванне ,а резервуары и ресиверы повышенным давлением ВОДЫ с осмотром .
Что касается этого пресловутого маслоохладителя , то со стороны ОЖ надо испытывать 150 кПа- 1,5 бар , а со стороны масла можно 7-10 бар , смело , давить.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
aleks1, 10кг давили отовсюду, результат нулевой. Думаю если разогреть его до 80-90, то может и пустит.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Я уже об этом думал ,система ОЖ у нас работает при 105-115С , масляная система при 125-150С .Может ли этот нагрев , влиять на расширение металла так , что на него не влияет вода или воздух при испытании ???? Вот из практики моей по электровозам . Радиатор охлаждения компрессора , работает при температуре 150-180С и противодавлении 4,5 бар -воздуха , а испытывали мы его при давлении 6 бар в водной ванне , при температуре воды и воздуха 18С , по нормам СНИП в производственных помещениях. Да так же испытываются все узлы ОЖ на авто . Ведь нет указаний что надо разогреть систему ОЖ до рабочей температуры 105-115С а потом надавить до 150кПа.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
aleks1, да там теплообменник не простой, он многослойный. Думаю обычные методы не работают.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
aleks1 писал(а):Какая разница в проверке на герметичность --- между воздухом и маслом?
Элементарная. Кто держал в руках этот теплообменник, отлично видел что подать давление со стороны антифриза гораздо проще, чем со стороны масляных каналов, проще говоря туда "дунуть" вообще затруднительно. Мой пробитый теплообменник тоже пытались продуть и... ничего. Привинтили обратно на машину, завели - через минут 5 закапало масло, и то по капельке.
Alex Revo
Авто: V70 D5 M56 2002г.
Сообщение Alex Revo »
Я узнавал как проверяли мой теплообменник, говорит погружали в ванну с горячей водой, нагревали до 60 гр, проверяли пирометром, потом давали на штуцер СО 5 атмосфер и выдерживали в ванне 30 мин.
Крайний раз у меня выдавило масло так, что упал уровень и избытки смеси выдавило через закрытую крышку расширительного бачка. Сомневаюсь, что такое могло произойти по причине теплообменника.
Сегодня проводили контрольные замеры, чтобы понять до каких пределов можно шлифовать блок. По результатам получается, что вылет поршня в ВМТ после фрезеровки составит 0,6 мм.
Прокладка 5 отв. толщиной 1,27мм предлагает выставление зазора поршней от 0,62 до 0,74мм, так что запас еще есть, в понедельник отшлифуют блок.
Причина всей беды вероятно в перегреве. Ремонтники говорят, что это не гильза просела, а просто сам блок повело по дуге. Моторист, который делал мотор 3 мес назад сразу сказал мне, что движок уже ремонтировали и очевидно по причине перегрева, при этом отметил, что болты гбц были затянуты неравномерно, некоторые открутились чуть ли не от руки, а некоторые пошли только с помощью трубы.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
ALES писал(а):Привинтили обратно на машину, завели - через минут 5 закапало масло, и то по капельке.
Закапало, т.е. вы не подключали теплообменник к СО, прямо со штуцеров капало?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Посмотрим что из этого выйдет- интересненько.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Элементарная
Где ответ на мой вопрос?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Alex Revo писал(а): потом давали на штуцер СО 5 атмосфер
Что такое СО? :unknown:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
aleks1, система охлаждения
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan писал(а):aleks1, система охлаждения
Вот блин :sorry: а я подумал отработанные газы СО :D
buyan, Вот получается , все давят воздухом только СО, в маслоохладителе , с большим запасом , при норме 150кПа . А маслянную систему в маслоохладителе и не давят :nea: Там что так неудобно подсоединить шланги для испытания?
Alex Revo
Там с одной стороны 2 штуцера, а с другой 2 отверстия.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А как он внутри устроен? Из двух половин ? Одна со штуцерами для ОЖ а другая с отверстиями для масла ? Или по другому?
Alex Revo
Что внутри не знаю, полагаю там змеевик или лабиринт, это же радиатор.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Как эта хреновина внутри устроена :D
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
aleks1 писал(а):buyan, Как эта хреновина внутри устроена :D
buyan писал(а): да там теплообменник не простой, он многослойный.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Вот зараза . Спасибо за ответ :D
Alex Revo
Вот тут по подробнее пожалуйста.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Alex Revo, поврежденный корпус либо незамененные/зажеванные колечки-уплотнения. Я сторонник новых, но они только в оригинале, так что и гермет спасет.
Alex Revo
Про подтекание понятно, но разве ALES имел в виду именно его?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Alex Revo, думается мне, что ALES и ел ввиду, что потекло через открытые отводы СО.
