Volvo 850 2.5 20 valve Щиток приборов
Alexandrpetrushenko
GSM: +375336620598
Сообщение Alexandrpetrushenko »
Проблема у меня такая стрелка температура ОЖ и стрелка топлива работают только когда машина двигается тоесть мотор работает стоишь на месте не показывают поехал все включается и работает приборный щиток рабочий менялись с другом в чем может быть причина?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Alexandrpetrushenko,для этих приборов общим является только питание,которое подается со стабилизатора 10вольт.Ищи, где пропадает контакт в разъеме,подводящем 12вольт к стабилизатору с маркировкой 7810.
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
приборки вроде все одинаковые,Но есть отличие по годам.я себе как то купил от Т5 95года (полностью рабочая)но поставив себе она после заводки мотора светилась как Новогодняя елка))))все лампочки нужные и не нужные горели,у меня авто 97 модельного года и я в инете нарыл что приборки отличаются по годам(там процессор немного разный)может и у тебя в этом же проблема????
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
есть Vdo и Yazaki вроде правильно написал))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у Vdo щитков вроде как 3 поколения было)
