victor.M, да. Поставили то, что было в наличии. Не заморачивались выбором. сурма леонид, Сейчас жестянка стоит но не по всей длинне вся влага стекает вниз дымохода. Внизу д есть окошко для очистки от влаги (зимой намерзает снизу).
Я так понимаю, что дымоход плачет и трескается из-за того, что угарный газ остывает и конденсируется на стенках дымохода. Асбест тоже будет мокнуть и разрушаться. Своими мыслями дошел только до того что нужно жестянку по всей длинне ставить чтобы угарному газу некуда было деваться кроме как вверх. НО!!! не придумал как кондесат отводить чтобы он в котел не потек и насколько и чем нужно утеплять такую конструкцию дымохода
chapai, сегодняшние котлы имеют высокий КПД,поэтому температура выходящих газов низкая,что способствует образованию конденсата в самом дымоходе.По моему,с 2003 года,по нормам ,не допускается открытый контакт газов сгорания с кирпичной кладкой.Только ее армирование гладким,несгораемым материалом.У меня,дымоход под чердаком плакал,а над крышей начал разрушаться кирпич.Решение было следующим.Так как сечение кирпичного дымохода было,около 270х140мм-сверху вставил в дымоход по диагонали просвета две четырехметровые асбестоцементные трубы сотки.Телефонисты используют.Трубы перекрыли контакт дыма с кирпичной кладкой На выходе дымохода заложил щели картоном и заделал кладочным раствором.Ничего не утеплял.Образовавшийся конденсат стекает по гладкой поверхности трубы в фотокювету внизу дымохода.Все.Я забыл о проблеме.
П.С.Ведь дымоход котла стыкуется с общим дымоходом через боковой отвод.И капли конденсата в отел не должны попадать.
швед, пользуем такой дровенной 20кв (фотка на предыдущей странице).. тестю в Тюмень такой с Питера притащил... нариканий особых нет , только автоподача воздуха как то хреново работает - но не критично.. думаю выносную удочку на заслонку поставить..
В целом достойный котёл.. не жалею что его взял
знакомый с такой же проблемой сейчас подбирает ДОЛГОИГРАЮЩИЙ котёл на два этажа, 100кв/м, котёл. Принцип, кажись, тот же, но я никак не пойму какую именно модель он собирается купить.
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
Малец,
Миша а как его вообще топить.
закладкуу нужно делать полную и ждать когда полнотсью выгорит или же можно подкладывать
тоесть закидал я угля ну и типа он на 3е суток
прогорел он 2 дня но не до конца и дальше мне нужно уезжать на 3е суток так вопрос в том что нужно ли ждать пока догорит или можно докидать до полной и уезжать.
sham, котлов "свечек" аналогов стропува не так много .. у вас раньше делали но лицензию отобрали ... у нас "медведь" кажись есть, но там дверь загрузочную для удобства высокую сделали и её от жары ведет а подсос воздуха там не-айс.. брать его и переделывать по деньгам Стропув и выходит..
Не... правда котел пока радует..
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду: швед, проблем особых нет в таком случае ..открывай, тупо но без фанатизма заливай ,догружай ,с верху разжигай и всё .. там подача воздуха идет непосредственно только в зону горения трубой(как перескоп) опускающейся сверху на топливо и гориит только сверху вокруг неё .. всё что ниже это бункер - как лента у пулемёта.. по мере прогорания труба опускается сама и выжигает то что ниже , но с низу ничего не горит ,там притока кислорода нет ..
А с верху трубы ,стоит термо заслонка которая регулирует подачу воздуха в зависимости от выставленной температуры жидкости в котле..
Вот и вся система..
Отправлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Какой еще думаю вожный момент при выборе котла - это его мощность... если взять чисто рассчитанный под вашу площадь , ну скажем на 100кв.м 10кв то он работать будет на пределе и эканомичност и заявленное время тоже будет на пределе .. если взять 20кв то он будет работать больше так сказать в холостом режиме , время своё выдержет и экономия будет но будет недогрев выхлопа -сажа, смола на трубах , повышенный кондицат и тп .. а вот если 15кв то ,на мой взгляд самое оно ... и не на износ и не на холостых и лучше поддается регулировкам, ибо и запас на мощность есть и на удушение ...
ИМХО ..
Дровяной к электричеству не подключается вообще ... у нас обвязка двухтрубная открытого типа с дополнительным насосом , она может работать и с насосом и без него(самотеком) .. так что проблем нет
Эти котлы есть еще в универсальном исполнении (дрова/уголь) и чисто угольные , вот к ним даётся вспомогательный нагнетатель.. как они работают без электричества Я незнаю .. но по сути хоть и не на полную мощность но должны
Там на фотке перечислены S 10 это дровяной S 10U универсальный
