Только для турбо вольво. Настройка работы турбины.
- ruslan2071985
- Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
- GSM: +375295093506
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
- ruslan2071985
tommyplaystation
- Авто: Volvo xc90
Re: Только для турбо вольво. Настройка работы турбины.
Добрый день! При разгоне от 40 км/ч подвывает турбина. Мне к Вам или сначала на СТО? Xc90 2.5t 2005.
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
добрый вечер!подскажите кто нибудь как должно изменяться давление наддува.на комп диагностике давление наддува 994кПа показывает ,а желаемое давление наддува 1060кПа.это на холостом ходу при прогазовке желаемое увеличивается,а это как есть 994кПа так и стоит на месте.под нагрузкой тоже проверял так же.у меня такое чувство что турба работает в холостую,не чувствуется ни какого подхвата.дизеля были всегда и все турбовые так все ехали,да и слышно как они работали.спасибо
yv1as985691100705
иван 38
- Авто: volvo v70 2.4t
- GSM: +375298507454
пропадает тяга- помогите !!!!
парни - помогите разобраться !!! с низов подхват нормальный -после 2.7-3000 обрыв тяги .такое чувство что улитка отключается .
keeper_01
- Авто: volvo S70 T5
Может у кого было такое, может кто знает в чем дело) проблема в следующем:
при резком ускорении на датчике давление где то 0.5-0.6 бар, а потом на высоких оборотах при открытой дросселе где то 50% или выше, давление резко сбрасывает, иногда даже слышно как воздух сбрасывается в куда то))) пшшшшшш....
Где искать, что проверить? Что заменить((
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
keeper_01, если еще актуально,думаю что неправильн отрегулирована длина тяги на калитку на выпускном коллекторе на сброс давления в системе
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
keeper_01
Als, спасибо, да ты прав проблема была в этом...вроде отрегулировал, но появились еще вопросы)) не могу точную инфу найти сколько в стоке должна дуть (кто то 0.8 говорит, кто то 1, другой 1.1)
- Als
- Skype: als199028
keeper_01, а у меня эта тяга прикорела к хвостовику,гаечке и т.д, открутить не получается,пробывал щипцами разжимать.сворачивает шток винтом(
а у меня преднатяга почти нету.турба не нагоняет считай, пытался померять монометром,даж стрелка не сдвигается
serbo
- Авто: Volvo V70 В5204Т
- GSM: +375293550732
- Skype: arioh1982
Привет)))тема ещё актуальна? проводите настройку?
- Als
- Skype: als199028
Ребят.ктонить знает толковые диагностику и возможно ремонт турбин в Гомеле?!
