Может кто сталкивался с таким случаем? Или может кто знает куда выходит провод от свечей накала, чтобы прозвонить его.?
Нет напряжения на свечах накала...
sashapere
- Авто: volvo v70 2.5 TDI 1998г.
- GSM: +375290000000
Всем добрый день!
Решил перед земой проверить и поменять свечи накала и столкнулся с проблемой: на провод подключаемый к свечам не подаётся напряжение
. Предварительно скинул фишку с датчика на патрубке ож, убедился чтобы при включении зажигания загоралась пиктограмма накала. Но на самом проводе полный 0. Проверил предохранитель (коробочку) возле заливной горловины омывающей жидкости .внешних признаков перегорания нету, тестером тоже прозванивается. Вобщем куда копать незнаю
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
sashapere, Та коробочка, что смотрел, это реле, отвечающее за включение свечей подогрева ОЖ. А тебе нужно лезть в коробку возле левой чашки аммортизатора и смотреть реле, второе по счёту от левого крыла.
- ReOS
Не исключено. Главное дана отправная точка, от которой можно прозвонить как до свечей, так и до мозгов, чего автор поста и желал).
sashapere, Если понадобится, то номер управляющего контакта на мозгах А9.
sashapere
- vinetu2
- Авто: volvo v70 2006 awd d5
- GSM: +375291664499
- № клубной карты: 203
Глянь предохранител на свечи,он на 2 болтика стоит на 60А помоему.
sashapere
sashapere
Вобщем
только сегодня разобрался в чём дело , а дело было так:
Как оказалось ,когда-то летом
сдох подогреватель сапуна (на схеме 9/32) и просто замкнул цепь на землю, из-за чего перегорел предохранитель (на схеме 11B/3). П
опробовал поставить новый, и он сгорел через 3 секунды. Этот предохранитель обеспечивал питание для Реле свечей накала (на схеме 2/14) и ещё некоторого оборудования. Поэтому реле не работало.
Чтобы найти этот подогреватель сапуна ,
пришлось разобрать пол машины, т.к. поянтия не имел где он стоит. Заодно попутно ещё пару косяков обнаружил.
Как решение проблемы , просто скинул фишку с этого подогревателя , на сколько это критично не знаю, Если кто в курсе ,подскажите.
Вобщем , всем спасибо за помощь! я сново на коне
Последний раз редактировалось sashapere 21.11.2016 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
sashapere
