Не горит задний ход.
Данила
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
Вот такая проблема, перестал гореть фонарь заднего хода(вернее стал постоянно гореть) перед самым ТО. Купил новый датчик, выкрутил старый, а он наполовину(на косую) изношенный, поставил новый прошол ТО, поездил неделю и тажа проблема. Масло в коробке в норме. Правда когда выкрутил старый датчик поперло масло, но потом долил до нормы. Что за фигня можнет кто знает???
Последний раз редактировалось Данила 19.07.2010 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
поменяй масло в кпп ,в нём может оказаться металич стружка, и тп\, но как правило ,это говорит о скорых проблемах с кпп .
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Stalker, короткое,явно,проявляется в движении.На 90 проц протерт провод стопов.В желобе по кузову маловероятно протирание,хотя совсем исключать нельзя.Нужно обратить особое внимание на провода в багажнике по левому борту..Наиболее опасные места-пересечение с выступающими профилями,в местах крепления жгута зажимами к кузову.Посмотри в фонарях лампочки стопов.Бывает -цоколь касается центрального контакта.В таком случае на цоколе должен оставаться след подкорачивания[точечное оплавление,нагар].А далее провод от реле стопов до фонаря.Как обычно-провод зеленого цвета или с зеленой полосой.Успехов.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- сурма леонид
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Не, нету.Stalker писал(а):А там есть реле?
И эта, посмотри провода которые к датчику идут, они там паскудные и могут тереться об кузов. Может и будет там косяк.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Бери с собой датчик и вперед на жданы на радиорынок. Т ам на рядах стоит чел,продает разьемы и гофру. Поспрошай. Ну или разборки.
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
