Проблема с тормозами, замена, подтяжка тросов ручника
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Малец, Дело в том что как-то очень громко, раньше такого не было. Но весь прикол в том, что вчера с утра вышел, посмотрел жидкость тормозную, вроде все нормально ( не уходит), суппорта возможности посмотреть не было, т.к. на улице очень сыро и дождь шел. Поехал, нажимаю на тормоз и никаких щелчков нет, не при резком нажатии, не при плавном, вообщем все как и раньше щелкает не громко, не напрягает. Что это было я так и не понял...
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Да машинка то уж не новая ляпать будет по всякому , может и залипнуть на время
и работает то она не постоянно а в зависимости от положения ручки переключения и рычажка на ручке кпп(не залипает случаем ?) ибо заслонка одна и та же на сколько я понял.. только на рычаге ты её плавно кнопкой нажимаешь а тормозом её (точно не знаю) скажем электромагнит с "лягушки" включения стопсигнала ляпает
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
Везёт ..
Там если не на тормозе то по идее на месте ты хрен рычаг переведёшь .. так эту штуку задумывали
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
прокачка тормозов на вольво v 40. дайте совет
всем доброго времени. случилась такая ситуация, накрылись тормозные трубки на задние колеса и одна от гл торм цилиндра до блока абс. трубки заменил, прокачал но тормоза то есть но не так т.е надо качать педаль. 2-3 раза и тормоза есть. проеду пару км та же ситуация. тормозят все четыри , и если нажать на педаль сильно то плавно уходит. может блок абс завоздушен. подтеков нигде нет, гл торм ц тоже исправен.подскажите пожалуйста как быть?
- Малец
- GSM: +79104270147
Если тормозуха при этом не убавляется то это у тебя главный тормозной перепускает ..
А так попробуй еще раз прокачать по схеме задний правый-передний левый задний левый-передний правый
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
димыч, А ты клемму с акума снимал ? там такие сложности описываются Ой-ё http://automn.ru/volvo-s40/volvo-25515- ... -1874.html
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
все верно. если торможение всегда нормальное, а беспокоит только медленно проваливающаяся педаль, то не переживай. скоро само собой придет все в норму. если тормоза фиговые, то прокачивай еще раз. но нужно имитировать стояние на колесах. необъяснимая особенность сороковок
- Малец
- GSM: +79104270147
- димыч
клему не снимал, да на этом сайте так описано что не каждый сервис возьмется))) да тормоза отличные вот только надо пару качков делать или 1. а потом потиху уходит . а если нажать в упор сразу то тоже тормозит в самом конце. спасибо за советы
попробую прокачать по этой схеме. а блок не может быть завоздушен?
- Малец
- GSM: +79104270147
димыч, Я на своей только задние суппорта разбирал и прокачивал потом .. всё как то без проблем проходило .. а вот перед блоком трубки не менял , так что не знаю .. а вот на рабочем спринтере не раз блок снимал и просто прокачивал потом - всё без проблем прокачивалось
- димыч
а может с главным проблема быть? жидкость не уходит. может в нем чтото
- Малец
- GSM: +79104270147
- димыч
такое слышал но думал в абс другая система. тормоза то есть но со второго кочка а потом уходит. значит менять либо рем комплект брать
