1.9TD проблемы с завоздушиванием топливной системы
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375293713932
Добрый день всем.Прошу помочь в такой проблеме..Не так давно, при заводке машины,начала глохнуть и плавать обороты..После двух недель ,перестала заводиться вообще.Решил подкачать кнопкой подкачки топливо и после 5 нажатий полилась салярка прямо из кнопки подкачки..и после этого ,сколько я не качал,кнопка не твердела и ничего не происходило,только появлялась иногда пена из под той же кнопки..Я так понимаю,в этом месте поступает воздух,что не дает системе накачать топливо из бака.Вопрос ,может кто сталкивался с этим,как решить эту проблему,есть ли возможность починить эту кнопку ?
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
Снял,разобрал кнопку и под ней стоит прокладка,в ней обнаружена дырка..скорей всего дело в ней,но возникает другой вопрос,где ее купить ? может кто артикул знает или как правильно она называется..
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Ну вот ты сам в принципе и разобрался в своей проблеме
скорее всего дело было как раз в этом.
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
Да,скорей всего в этом..еле еле нашел эту прокладку,точнее ремкомплект .Артикул 04419,если кому понадобится.
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
А какая у тебя вольво а то нам тут тоже про воздух в сестеме что то говорили и где и что это за кнопка такая?
Ostrowv
- Авто: Volvo V40
V40 1.9TD 1997г..... кнопка ручного насоса подачи топлива..Она находится над топливным фильтром..Попробуй понажимать на нее,если она не становится твердой после нажатий 5-10 и из под нее течет салярка или пена ,снимай его и разбирай.
- Animal936
- GSM: +37067342416
