Господа, очень прошу помочь. Не могу завести мотор
ARTURCHIK писал(а): на прямую к тнвд ставлю шланги машина заводится,а так не хотит
Значит где то воздух в магистраль сосёт. Создай избыточное давление, ищи течь.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
ARTURCHIK писал(а):!завтра попробую скинуть шланги с топливо заборника и посмотреть катает ли он!
Это как? Повторяю - там нет насоса. Если шланги, сетка заборника и фильтр не забиты и на своих местах, то подсос.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
egor.s писал(а): Это как? Повторяю - там нет насоса. Если шланги, сетка заборника и фильтр не забиты и на своих местах, то подсос.
Снять шланг который идет от заборника к фильтру и посмотреть идет ли топливо с самого заборника! а насчет подсоса то у меня вся система завоздушена,из-за того что ехал по трассе с баком по минимуму,пару раз глохла но заводилась а потом вообще стала,вот так вот!Когда подключал шланги напрямую к ТНВД то снимая подачу от фильтра к насосу от туда ни капли солярки не капнуло и груша как сжал ее так она и осталось сжатой :( вот я и думаю что заборник сдох!
trant
Авто: пилот
GSM: vel vel
Сообщение trant »
ARTURCHIK, Открой топливный фильтр.Залей из бутылки топливо и езжай.
ARTURCHIK писал(а): ехал по трассе с баком по минимуму,пару раз глохла но заводилась а потом вообще стала,вот так вот!
Походу говна в баке изрядно, забило заборник. Для начала, надо дунуть. Не травы каэшн, а в трубку после груши. Если поможет, то снимай бак и мой от говен.
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
trant, Спасибо за совет!сделал как сказал и вроде поехала!да а я то думал что придется раскашелиться на новый заборник))
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
да на всякай случай снял топливо заборник сеточка с баком чистые как слеза!
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Да теперь появился есче один вопрос: Как выгнать воздух из топл. системы,т.к. заводится уж не с первого раза а секунд пять надо маслать стартером???
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
ARTURCHIK, если подсоса нет-все пройдет само.
