просто диод может подсел поэтому тускло светит,у меня 2 раза такое было пока не проконсультировался,ставил диоды,сначала все отлично,а потом 1 переключатель тускло гарит,потом другой,ето от перепада напряженияWander_380 писал(а):один стоит в блоке освещения, светит правда так себе но там и система распределения света корявая
Кто-нибудь менял лампочки в блоке климата?
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Nash
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Nash
Nash
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Victor88, Сними колпачёк синий и вытяни лампочку из коричневого патрона, увидишь не эксклюзив.
- Victor88
боюсь не хватит яркости, и угла, там жеж надо по световодам светить.
Nash
- Victor88
Блок управления светом я недавно снимал. Там снизу в болта, сверху типа штырька плоского (или как он называетсяwozhik писал(а):Так никто и не описал как блок климы снять, до лампочек добратся.
и ещё про снятие блока рег-кт света.такм 2 болта снизу так и чё потом?оно блин намертао там сидит
А блок климы это там где обдув, печка? Если да, то там просто защелки, я аккуратно с боков подцелял, и он выходил...
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- Wander_380
- GSM: +37068791320
wozhik, Насчет защелок климата тебе уже рассказали. По поводу блока освещения. Он снимается вместе с воздуховодом, там наверху защелка за решеткой воздуховода, ее по инструкции надо отогнуть и тогда весь блок выйдет, я применял силу, немного треснуло внизу но это от старости скорее и после 3-4 раза
Вообщем, нужно морочить голову защелке.
Добавлено спустя 59 секунд:
круто, сфоткай тогда редуктор, комп газовый и форсунки, интересно как все с завода идет.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
я блок не снимал (была V40 1996г), а менял лампочки при помощи полихлорвиниловой трубки длиной примерно 10-15см, правда не удобно но поменял. Трубку надеваю на колбочку лампочки затем поворачиваю и проталкиваю во внутрь, а с другой стороны принимаю рукой. затем в вставляю в так называемый патрон(лампочки ведь покупаются с длинными усиками примерно около 3см) заправляю усики(когда не было с длинными усиками допаивал) и затем опять одеваю трубку на колбочку лампы и уже наоборот из нутри просаживаю трубку, а принимаю с наружи легко потянув на себя проворачиваю тем самым фиксируя патрон на месте. все готово!wozhik писал(а):Так никто и не описал как блок климы снять, до лампочек добратся.
