Бульканье при запуске двигателя
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Добрый день. Машина XC90 2007 D5
Есть такая проблема. в зимний период при запуске двигателя есть непонятные звуки. За приборной панелью доносятся звуки бульканья жидкости, как-будто течет вода. потом минут через 20 пропадают. Это или на холодный пуск или после отключения вебасты с разогретым мотором. Звуки эти каждую зиму, летом их нет. Антифриз почти не уходит, раз в пол года доливается 300гр. Антифриз менялся года 2 назад 40000км в клубном гараже.
Где искать проблему
Где искать проблему
Может это звуки двигающихся заслонок печки?Smile писал(а): Добрый день. Машина XC90 2007 D5
Где искать проблему
Заедь, компом их подвигаем, сравним.
- Smile
Это машина не моя, товарища. он не регистрировался здесь. Но говорит звук именно как вода по трубам, как закипает там что-то
кондей проверить надо, когда мало фреона, кипеть может.
Пусть попробует перед стартом отключить кондей .
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- Smile
Макс, говорит кондей выключен. Тогда вариант приезжать и оставлять машину чтоб самим с утра слушать? Потому как приехать и показать не получится, бурление пропадает через некоторое время после запуска мотора.
Отправлено спустя 36 минут 9 секунд:
https://www.drive2.ru/l/8069984/ Тут что-то похожее. Менять крышку бачка или в вольво она никак не может стать проблемой этого журчанья? Или в печке может быть? Печка иногда плохо греется, иногда греется панель, но воздух чуть слабый и наоборот
Может и крышка и отопитель и радиатор печки и мотор. Пригоняй надо смотреть, слушать.Smile писал(а): Макс, говорит кондей выключен. Тогда вариант приезжать и оставлять машину чтоб самим с утра слушать? Потому как приехать и показать не получится, бурление пропадает через некоторое время после запуска мотора.
- Smile
Бурлело и прошлой зимой, а вебастой прошлой зимой не пользовались, только с этого года вебаста в работе. Поэтому наверно не она, если и без неё бурлело. Мотор имеешь ввиду прокладку? с прошлой зимы уже наверно дала бы знать о себе. Тогда крышка бачка или радиатор печки?MozG писал(а):Может и крышка и отопитель и радиатор печки и мотор. Пригоняй надо смотреть, слушать.Smile писал(а): Макс, говорит кондей выключен. Тогда вариант приезжать и оставлять машину чтоб самим с утра слушать? Потому как приехать и показать не получится, бурление пропадает через некоторое время после запуска мотора.
Sergey Shlyakhtin
- Авто: XC90 D5 2010
- GSM: 80445595090
Очень срочно!!! Нужен ремонт отопителя! На возмездной основе. 445595090
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
