Доброго времени суток, суть вопроса такая, утерян единственный чип-ключ , авто открыто, у официалов восстановить можно но ждать месяц и на прописку надо авто к ним да и дорого очень может кто сталкивался с такой ситуацией и что делать? У кого какие предложения по существу может есть?
Последний раз редактировалось vital777 17.11.2018 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Или искать на разборке полный комплект замков с ключами и новым зеркалом, или официалы. Единственная твоя радость, вольво да еще и в возрасте не угоняют даже в пьяном угаре, во первых сложно, во вторых что ты с ней делать будешь.
Griffon писал(а): 16.11.2018 21:31
За угон особо не парюсь, стоит в гараже, а вот б/у надо вроде как замок зажигания, замок двери, зеркало, СЕМ ,замок бардачка, модуль сигнализации ну и ключи, с одной машины, и такой же по году
Ключники обычно по замку двери могут нарезать ключ, просто надо спросить, возможно не все этим занимаются. Прописать, 2 варианта, везти авто в Минск, или взять у кого нить DiCE и все сделают удаленно, главное, чтобы чип в ключе был новый, как минимум авто уже будет заводиться. Брелок уже в Минске можно привязать бушный.
vital777 писал(а): 15.11.2018 21:23
ALES писал(а): 21.11.2018 18:37
чем водительскую дверь разбирать.
не стОит этого делать. В бардачке могут отсутствовать 1-2 вейфера.
Спасибо за предложения буду пробовать, вот только домой вернусь из командировки ,снять замок с двери не проблема максимум пол часа работы,кстати для удаленного доступа чтобы прописать ключ китайский клон DIGE подойдёт?
yagger писал(а): 24.11.2018 01:26
На самом деле если ключник по замку делает ключ, то скорее всего он и прописать ключ может. СпрОсите у него для начала.
СПАСИБО вопрос решён, только не знаю как лучше привязать, через снятие сем или удалённо через овд,
Всем привет. К новому году сделал жене подарок в виде s60 2006г.в. Машинка не первой свежести и конечно есть проблемы. Проблема с ключом так же имеется. Выкидной ключ единственный, в корпусе не фиксируется и кнопки дистанционного управления не работают. Батарейку новую поставил в брелок. Может быть так, что произошла рассинхронизация брелока с машиной? Может есть алгоритм обучения брелока?
GrOOG писал(а): 28.12.2018 11:35
как вариант , можно поставить вторую сигнализацию , ключ этот с иммобилайзером всё равно прячется с обманкой иммобилайзера , ключей делай на открытие механически хоть пять , а приятный бонус от сигнализации , например дистанционный автозапуск ..
