Проблема с подключением заднего моста
VOLVO XC90
- Авто: VOLVO XC90 AWD D5 МКПП 2004 г.в.
- GSM: 80297708095
Выбивает сообщение ANTI - PATINAGE REPAR DEMANDEE
Был сегодня в Элите,
Сделали комп. диагностику -задний мост не подключается автоматом, сказали либо блок,
либо насос. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как ее решить. Что за блок ???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3819_969f9211e9a7a0d8011c5dc395ffddac[/img]
Распечатка диагностики на Элите
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3819_a18eb11234d28f3f0dfdff351f952e92[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3819_a7fe6976976dd35cb2fe323c1cdb4424[/img]
Ошибка
Ошибка
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
VOLVO XC90
- GSM: 80297708095
- doublebug
- Skype: Viber
Вот покури.
http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... ca255ead32
Чувак грамотно расписывает.
Твой борт комп выдает что система пробуксовки и курсовой устойчивости требует ремонта.
Изза этого и отключается задний мост.
А по поводу мастера не подскажу.
Сам курил форум и по результатам заменил датчик в заднем мосту.
Но у меня он ошибку кидал.
Вот для краткости выдержки их форума
вариантов есть несколько...блок дем штука надежная,обычно проблема в другом,кто и как определил отсутствие связи между дем и "мотором"?такой связи нет как таковой,там кан-шина и дем связывается с кучей блоков...возможность диагностики блоков управления и связи между ними есть только у официалов,потому как нужно специфическое оборудование и тестером и лампочками ничего не прозвонишь,для минимизации расходов советую все-таки посетить официалов...Но проблемы первопричина -неисправность в системе АБС,достаточно одного неработающего датчика,разрушен сепаратор на приводе(с чего датчик и снимает сигнал) или сам блок или...
К сожалению могу только подтвердить слова сервисменов,данная ошибка(на самом деле она имеет обозначение "BCM-0094 Связь между модулями управления. Нарушение связи с AOC (Активируемая по требованию муфта)" буквы определяют принадлежность ошибки к конкретной системе в машине) сводит список возможных неисправностей всего к двум-неисправность -разрыв цепи или короткое в кан-шине по дороге к блоку управления задней муфтой или внутренняя неисправность блока(DEM)...для определения конкретной причины из двух есть перечень мероприятий,связаных с замерами параметров сопротивлений и напряжений на контактах блоков и сравнительная таблица эталонных значений...по идее у тех кто вам делал диагностику такая информация должна быть,но если интересно,то могу выслать на эл.почту эти сведения...Обычно геморрой в контактных группах и чистка и подгибание ножек дает результат,хотя со слов мастера московского дилера и блоки они меняли,но очень редко,да и то по гарантии и просто копаться неохота было,проще было поменять...
но далее
Огромное всем спасибо! Вы были правы, после замены блока DEM все ошибки пропали.У нас во дворах еще есть лед , что позволило насладиться полным приводом!!!
но далее
VOLVO XC90
- GSM: 80297708095
- doublebug
- Skype: Viber
- Alex_999
- Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
- GSM: +375private
- № клубной карты: 172
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=51&t=4435VOLVO XC90 писал(а):Выбивает сообщение ANTI - PATINAGE REPAR DEMANDEE
Per Aspera Ad Astra ...
VOLVO XC90
- GSM: 80297708095
- Alex_999
- GSM: +375private
Ремонт мотора маслонасоса Haldex:VOLVO XC90 писал(а):Был сегодня у электриков в Элите. ПРИГОВОР - замена насоса заднего привода и предохранителя 7,5 А №23.
Подскажите может кто восстанавливает насос ???
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=39462
Ремонт/восстановление насосов блока DEM (Haldex):
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=47470
ledek
- Авто: VOLVO XC90 3.2
XC-90 3.2 2007- америкос
Был сегодня на Элите, прочитали такие ошибки: BCM-U011400 Потеря коммуникации с Электронным модулем дифференциала-Информация об общей ошибке - Нет информации о типе переходника. CEM-1А64 Связь с модулем управления АОС Сигнал отсутствует. Сказали, что задний мост не включается. Их вердикт - замена Насоса ориг. номер 30783079. Стоит насос 2 млн., под заказ, срок выполнения 14 кд, плюс работа по замене - 2 нормочаса(около 160 тыс.). Вот такая пурга.......
Делюсь инфой - мот кому пригодится. Если кто совет даст - не обижусь.Пока!
- doublebug
- Skype: Viber
rusik777
- Авто: Volvo XC70 2.4 D5
- GSM: +37129711425
Всем добрый вечер, прошу помощи в выявлении проблемы. Перестал работать задний привод, постоянно горит ошибка ANTI - PATINAGE REPAR DEMANDEE. Vida прочитала следующие ошибки:
bcm-0094
cem-1a64
В разделе "сеть" DEM горит красным цветом.
предохранитель в багажнике целый.
1000 км обратно была заменена втулка в раздатке, а так же масло и фильтр в Halex -е. С чего лучше начать. Ветки форума читал, срашиваю потому, что не умирает надежда, что это где-то проблема с контактами. Может кто сталкивался с подобным, и сразу убъёт меня сказав что кирдык блоку DEM, а не хотелось бы. Спасибо за любые мнения и советы.
bcm-0094
cem-1a64
Всё просто
или
Посмотри напряжение на блок приходит ли, и напряжение на сети блока.
или
илиrusik777 писал(а): где-то проблема с контактами
rusik777 писал(а):кирдык блоку DEM
Alex1985
- Авто: Volvo s60 2002 года
Здравствуйте. У меня сгорел блок управления Haldex ( В крышке появилась дырка и туда попала вода).После этого у меня стала вставать акпп в аварийный режим (только на 3 передаче) и не работал задний привод. Я приобрёл и установил б/у блок. После установки ошибка перестала появляться, но полный привод так и не появился. В чём может быть проблема? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Alex1985, а какие ошибки считывает диагностика? какие-либо ошибки горят на панели бортового компьютера?
Swedauto
- Авто: Volvo
- GSM: +375296663400
При покупке б/у блока обратите внимание на год исполнения.Alex1985 писал(а):Я приобрёл и установил б/у блок. После установки ошибка перестала появляться, но полный привод так и не появился. В чём может быть проблема? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
По внешним признакам они не отличаются, а вот по годам они не взаимозаменяемые.
С 2002 по 2006, с 2006 по 2010 и с 2010 по 2014гг.
Не ошибитесь при выборе на стыке годов. Подбирайте по номеру который имеется на самом модуле.
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
Rikki133
- Авто: Volvoxc90
- GSM: 89510835459
Можно мне инфу по проверке кан шины и питания дем. На днях запороли блок сваркой, пред горит а где Кз не понятно пока. По виде блок не отвечает сразу при зажигании вырубает предохранитель
Rikki133
- Авто: Volvoxc90
- GSM: 89510835459
doublebug, здравствуйте, посоветуйте как проверить что сгорело. Сваркой не аккуратно варили глушитель, теперь блок не отвечает и горит предохранитель, где кз искать в блоке или в проводке?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
от сварки блоки в кз не летят. Отсоедините насос- установите новый предохранитель- включите зажигание. Вот и вся проверка.Rikki133 писал(а): 05.01.2019 22:41 doublebug, здравствуйте, посоветуйте как проверить что сгорело. Сваркой не аккуратно варили глушитель, теперь блок не отвечает и горит предохранитель, где кз искать в блоке или в проводке?
Rikki133
- Авто: Volvoxc90
- GSM: 89510835459
Я первым делом и отсоединил насос, но всё по прежнему кз и пред горит. Мне нужно выяснить где именно в блоке или проводке, если есть инфа как прозванивать, поделитесь.
