АКПП Вольво хс90 2.4 D5
Чиж
- Авто: Вольво хс90
- GSM: +375296054890
Всем привет, может кто подскажет к кому обратиться по поводу ремонта или консультации АКПП Вольво хс90 2.4 D5
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Чиж, Проконсультировать я могу, по ремонту не помогу.
Desert-Eagle
- Авто: XC90 D5 Executive
- GSM: +375298716733
Добрый вечер.
Может мне кто-то подскажет, я пока новенький с этим автомобилем (xc90).
Коробка 6ст автомат, мотор 2,4 дизель.
После покупки заменил масло, 8 литров меняли.
До замены при переключении с 1 на 2 иногда дергало машину, не сильно, но ощущалось.
После замены проехал км. 400. Бывает раз в день при переключении дергает довольно сильно. Потом нормально ездит.
Пока закономерности не улавливаю. Как правило дергает в случае, если разгоняешься плавно. При динамичном ускорении такого еще не было. Но может не попадало просто такой ситуации.
Остальные передачи переключаются хорошо.
Может такое поведение свидетельствовать о какой-то конкретной неисправности?
Какие-то базовые проверки может надо сделать - уровень масла в коробке проверить, может низкий или высокий?
Подушка верхняя болтается, я так посмотрел. Может из-за подушек такое быть?
Или лучше сразу на сто ехать?
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
так а масло не на сто меняли? и количество замены какое то странное. Частичная замена сливает 4 литра, полная 12 или 13.Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Добрый вечер.
Desert-Eagle
Масло на СТО менял. 8 литров сказали, 8 поменял. ХЗ как они там считают...beloff писал(а): 09.06.2019 21:31 так а масло не на сто меняли? и количество замены какое то странное. Частичная замена сливает 4 литра, полная 12 или 13.
С 6 числа, как пост написал, ни разу не дернула еще.
Может там осадок какой поднялся или что.
Поменяю верхнюю подушку еще, пару раз на уклоне такое замечал.
Понаблюдаю. Странно это всё.
Это первое что нужно сделать. И оценить качество масла.Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Какие-то базовые проверки может надо сделать - уровень масла в коробке проверить, может низкий или высокий?
Может.Desert-Eagle писал(а): 06.06.2019 21:06 Подушка верхняя болтается, я так посмотрел. Может из-за подушек такое быть?
На добрый толк - замена подушки и еще раз масло частичной заменой, 2 раза по 4 литра. Если колом не станет- пробегает еще тысяч 60-80.
Ivanel
- Авто: Вольво 960
- GSM: +37368477898
Чиж
- Авто: Вольво хс90
Менял уже 2 раза частично по 8 литров ,хватало где-то на 20- 30тыс потом опять начинало дёргаться , не знаю может надо менять полностью и делать одаптацию коробки.
Адаптацию или сброс адаптации?
