Различие блоков B5234T и D5244T
prometey1982
- GSM: +375299722948
Привет всем!
Ищу прочный блок для нового двигателя. И вот задумался. Ход коленвала у дизеля аналогичен бензину. Диаметр коренных подшипников тоже совпадает. Правда вкладыши разные по номерам. https://www.motorzona.ru/parts/tech-inf ... std-glyco/ https://www.motorzona.ru/parts/tech-inf ... std-glyco/ но по размерам они совпадают. Собственно пришла мысль. Блоков от дизеля хоть опой ешь. От бензина же диаметром 81 мм дикий дефицит. А что если взять дизельный блок, взять поршневую на 81 мм, взять шатуны от R. Ну и накрыть все это бензиновой головой. Получится такой дешевый вариант тюнинга. Может я что-то упустил? Например расположение отверстий под ролики?
drive2
drive2
prometey1982
TokRa, у него гильзы 81 мм. То-есть прочнее, чем 2.5, у которого гильзы 83 мм.
drive2
drive2
prometey1982
Понял. Нужно напроситья к кому-то в гараж для сравнения блоков с рулеткой))) Более того, если верхние головки шатунов совпадают, то можно взять дизельные поршни и шатуны
да даже если не совпадают, тогда шатуны и поршни. И сделать глубокую лужу в поршне. Под понижение степени сжатия до 8:1. Это позволит задуть 2 бара и получить 500+ л.с. Хм, кажется я нашел правильный способ тюнинговать Вольво)))
drive2
drive2
prometey1982
Так. Про диаметр верхней втулки шатуна узнал. Она где-то под 30 мм. То-есть, сам шатун отличается от бензинового. Ну это и правильно. Зато вкладыши бензина и дизеля по размерам одинаковые. Ход коленвала тоже одинаков. Получается, что нужно взять блок D5244T вынуть поршни. Проточить поршни под нужного размера лужу и нарезать цековки под клапана. Далее накрыть это все ГБЦ от R, прикрутить от нее же поддон. Закрыть родное ответвление под масляный фильтр и как-то так. Остается вопрос с роликами натяжными. И не поверю, что в Минске не найдется токаря, который сможет сделать нужную лужу поршне.
drive2
drive2
prometey1982
Нашел еще одну разницу. Отливку под датчики детонации. На B5254T их два. А еще отличие в сливах масла в ГБЦ. Да, количество работ растет)))
drive2
drive2
prometey1982
Да)) пока картинки.
drive2
drive2
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Высоту блоков мерил? Если нет,то померь
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
prometey1982
Lokima, Я смотрел ход коленвала. В любом случае если брать дизельный блок, то и потроха придется брать от дизеля.
drive2
drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
prometey1982, а глянь ка вот этот сайт...
https://www.precisionintl.com/Engine.as ... 9&EID=4958
может поможет чем...
prometey1982
Notzeal, спасибо. Полезное чтиво.
drive2
drive2
prometey1982
Продолжу. На моторах D5254T шатуны длиной 147 мм. Эрочные шатуны 143 мм. Есть шатуны 139.5 мм на старых моторах 2.3 литра. Если взять поршни от 2.3, то с эрочными шатунами вылет становится на 3.5 мм выше. Жалко не измерил высоту блока D5254T, когда он у меня был. Но, в любом случае, буду еще один покупать ради колена и масляного насоса.
drive2
drive2
prometey1982
Спайс (ник, а не вещества) подсказал, что D блок выше B на 20 мм. Снять 16 мм не представляется возможным. Пока не могу подобрать дешевое решение под дизельный блок. Шатуны на заказ дорого.
Компресcионная высота поршней B5234T3 - 35.9 мм, палец - 23 мм, диаметр - 81 мм. Длина шатуна - 139.5 мм.
Компрессионная высота поршней B5254T4 - 30.50 мм, палец - 23 мм, диаметр - 83 мм. Длина шатуна - 143 мм.
Компрессионная высота поршней ВАЗ 21214 - 35.9 мм, палец - 22 мм, диаметр 82 мм. Длина шатуна - 121 мм, но, в данном случае, не интересна
Если взять поршни B5234T3 и поставить эрочные шатуны, выходит разница в высоте (35.9 - 30.5) + (143 - 139.5) = 5.4 + 3,5 = 8,9 мм. Нужно набрать еще 1 см, либо сбривать блок на эту величину. В общем, надо пробовать)
drive2
drive2
