Чип-тюнинг наших VOLVO
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
prometey1982 писал(а): 29.03.2019 17:47
Зорка писал(а): 22.03.2019 12:37
Beavis писал(а): 22.03.2019 10:42 На какую машину.
НУ и с гонщиками спорить нету смысла. )
Дешевле прошивать машину и гробить моторы? Бош это ж пздц шить
На конкретную машину по которой задавался вопрос...
И каким боком бош гробит машину, а вемс не гробит?
Я так понял вы умеете настраивать? Если я турбу от R прикручу на мотор, какие ещё изменения по железу нужны будут, чтобы 300 сил снять?
Посмотреть топливный насос, чтобы хватало, если надо заменить, в идеале поставить проточную рейку с регулятором, но не обязательно, лучше зеленые форсы поставить, синие потому как на пределе будет, убрать подпоры по глушителю... 300 сил будет, но будешь к 180-ти перегревать впуск и машина дальше будет хреново ехать, потому или нормальный кулер или водометанол или в кучу...
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Зорка, а так нормальный кулёк влезет? Места спереди почти нет.
drive2
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
prometey1982 писал(а): 30.03.2019 21:12 Зорка, а так нормальный кулёк влезет? Места спереди почти нет.
У нас все залазит и кондей не выкинем... при желании можно и в усилитель интегрировать и основной радиатор как надо сделать с хорошим ядром и аллюминевыми бачками, а не из говна и палок как ставили с завода... Другой момент, готовы ли вы за это заплатить?
prometey1982
GSM: +375299722948
Зорка писал(а): 31.03.2019 00:53 У нас все залазит и кондей не выкинем... при желании можно и в усилитель интегрировать и основной радиатор как надо сделать с хорошим ядром и аллюминевыми бачками, а не из говна и палок как ставили с завода... Другой момент, готовы ли вы за это заплатить?
Ну если родной кулек убрать, то наверно, влезет. А сколько будет стоить поменять бачки на алюминиевые на родном?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
prometey1982 писал(а): 31.03.2019 12:46
За новое крепкое и толстое ядро + бачки с подачей + обраткой отдавал 650 рублей... ну еще кронштейны все сделать как надо считай 100-ка...
prometey1982
GSM: +375299722948
Зорка писал(а): 01.04.2019 10:03 За новое крепкое и толстое ядро + бачки с подачей + обраткой отдавал 650 рублей... ну еще кронштейны все сделать как надо считай 100-ка...
Ядро то зачем менять? Бачки же текут. В Сибири, обычно, как раз на всяком старом праворульном хламе бачки меняют. Особенно верхний на Субару, у нас правый, в нем же давление создается. Вот, стоит это там около 8 тыс. российских рублей. Есть сервисы в которых это на поток поставлено. А ядра японские вечные. Думаю шведские оригинальные такие же. Правда здесь реагенты ядренее, там японки дольше живут, чем здесь.
drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
prometey1982, думаю ключевое слово это "толстое ядро", если тюнячить, то и запас по охлаждению сделать.
Instagram surtamikhail
Drive2
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
prometey1982, ну так... как говориться говно-вопрос, я не нашел, где сделают задешево... и то не взялись кронштейны и крепежи делать... это уже полностью самостоятельно...
Хороший японский тюнячный радиатор здесь стоит от 280$... это б/у... В размер я не нашел, ну и учитывая японскую реализацию системы охлаждения - его надо полностью переделывать...
Соответственно, новый за 300$ без крепежей и кронштейнов - отличная цена, я считаю... А варить тонкий, с кучей окислов аллюминь - увольте...
Ну а в сибири что-то варить - бред в двойне, при наличии куч уже готовых решений с разборок... Там то это все доступнее...
Я тоже хотел, чтобы мне бачки кто-нибудь за 100-150$ сделал, и знаешь - не нашел... может я конечно плохо искал?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
На 60-ку был хороший радик на скидках 460$ на виваперформанс... там все болт он... остается доставить...
VWdenisVW
Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
GSM: +375292852037
Сообщение VWdenisVW »
vjik писал(а): 26.03.2019 08:21 Леша же который мне настраивал Вемс ,Me 7 уже освоил
Этот тот который на е60?
vjik
Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
VWdenisVW писал(а): 02.04.2019 08:42
Да
prometey1982
GSM: +375299722948
Дайте кто-нибудь прибор, замерить как стоковый xc90 едет. Чтобы потом сравнить с тем, что получилось.
drive2
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
prometey1982 писал(а): 12.04.2019 17:55 Дайте кто-нибудь прибор, замерить как стоковый xc90 едет. Чтобы потом сравнить с тем, что получилось.
так сегодня Липки,открытие сезона ,сьезди замерься
vjik
GSM: +375297080682
Сообщение vjik »
TokRa писал(а): 12.04.2019 18:21 Проще и дешевле найти его в аренду на сутки, на барахолке или типо того.
и сколько обычно просят за аренду? :)
prometey1982
GSM: +375299722948
Доделал мне Handman машину. Теперь хочу заехать с xc90 v8. Может есть у кого живой v8 в кузове xc90?
drive2
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Сообщение patr1k_88 »
Ребята вопрос? Сколько поней максимально снимали с d5244t?
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
Так что, чипуем или не?
ury
Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Есть желание чипануть VOLVO XC60 D5244T17 (2,4; D4) 2014г. сток 163 / 340
Советы, мнения - где сделать, что зашить, стоит ли шить - приветствуются.
Может у кого-нибудь есть подобный авто на чипе и можно подъехать сравнить ощущения "жопомером", чтоб окончательно определиться в решении.
prometey1982
GSM: +375299722948
Все, добился чего хотел. Цель была, разгон до 100 меньше 7 секунд. Пока вышло 6.9. И есть еще немного резервов для улучшения.
drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
Еще чуть ускорился
drive2
