Непонятки b5254t2
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
Непонятки b5254t2
Сообщение wlad3933 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблема. Иногда потряхивает, чмухает из глушителя, как будто пропуски на холостых (не всегда, не произвольно) , дергается на 5той передаче при интенсивном ускорении. Так же кажется что динамика ухудшилась. Менял грм сам, распредвалы вроде выставил, по углам выпускной стремится к 9, впускной к 0. Так же менял косу, думал проблема уйдет, но нет. Если бы были свечи или катушки были бы пропуски по сути. Кто что посоветует посмотреть? Или проблема в муфтах или клапанах муфт?
Последний раз редактировалось wlad3933 29.09.2023 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Непонятки b5254t2
Попробуй датчик колена другой подкинуть
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
laguna1 писал(а): 29.09.2023 17:07 Попробуй датчик колена другой подкинуть
Благодарю! То есть он может мозги делать но ошибок по нему может не быть?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
Свечи, катушки, угол выпуска великоват, подсос воздуха.
Какой там дроссель стоит? Что говорит комп по расходомеру и по топливному насосу.
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
TokRa писал(а): 29.09.2023 17:57 Свечи, катушки, угол выпуска великоват, подсос воздуха.
Когда делал в виде проверку угла р-валов, угол актуальный был 9 и стремился к 9, так же впускной 0 и стремился к нулю. Дроссель как понять какой? По расходомеру имеете ввиду число массового расхода воздуха? А по насосу?
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
И подскажите пожалуйста какие должны быть углы р-валов правильные
Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
Дроссель там бош или ещё марелли? Расходомер показания кг. Насос вопрос сколько загрузка и давление.
Непонятки b5254t2
Ошибок по пропускам я как понял не было, поэтому большая вероятность датчика колена, он не диагностируется никак. взять у кого либо и подкинуть.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Непонятки b5254t2
Сообщение Зорка »
wlad3933, короче... 120 белорусских рублей, и я тебе выставлю валы в 1 градус по колену или скажу что поломано... не дури себе голову ..
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
TokRa писал(а): 29.09.2023 18:59 Дроссель там бош или ещё марелли? Расходомер показания кг. Насос вопрос сколько загрузка и давление.
Наверное бош, но это не точно , 07 год. Какие должны быть показхатели на хх воздуха, по насосу загрузка и давка?
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
laguna1 писал(а): 29.09.2023 23:36 Ошибок по пропускам я как понял не было, поэтому большая вероятность датчика колена, он не диагностируется никак. взять у кого либо и подкинуть.
Были, когда коса коротила, сейчас нет. Подкинул старый датчик колена, вроде пока все норм, но мало тестил. А какие должны быть углы по валам, не подскажете? Завтра думаю помыть сетки клапанов муфт, может не будет бить ошибку.
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
Зорка писал(а): 30.09.2023 01:03 wlad3933, короче... 120 белорусских рублей, и я тебе выставлю валы в 1 градус по колену или скажу что поломано... не дури себе голову ..
Благодарю Вас уважаемый, буду иметь ввиду. А можете лучше подсказать какие должны быть углы вп и вып валов?
Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
wlad3933 писал(а): 30.09.2023 19:4307 год
Бош. Тогда минус один клиент, но тоже выходят из строя.
wlad3933 писал(а): 30.09.2023 19:43 показхатели на хх воздуха
13-15кг
wlad3933 писал(а): 30.09.2023 19:43 загрузка и давка
Максимальный процент заполнения - 85%. На ХХ давление - 400 кПа
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
TokRa писал(а): 30.09.2023 20:18
13-15кг
Спасибо
Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
А вообще, всё пришло после замены ГРМ?
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
TokRa писал(а): 01.10.2023 09:03 А вообще, всё пришло после замены ГРМ?
Точный момент не ясен. Как бы сейчас вроде после замены датчика кв перестала дергаться , но появляются ошибки ecm-420d, ecm-614b.
Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
Ну вот и ругается на распредвал выпуск.
Непонятки b5254t2
Адаптации валов должны вроде быть не больше 9 град, в идеале 0. Это регулируешь винтами на муфтах. Часто проблема в проводке, а не в самом клапане, но и клапана мрут. Лишнее тому подтверждение появление ошибки после замены датчика колена.
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
Как-то так получается. по заполнению насоса и давлению топлива не показывает значения. Это данные на холостых. Извиняюсь за качество фото.
Последний раз редактировалось wlad3933 01.10.2023 17:42, всего редактировалось 1 раз.
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
laguna1 писал(а): 01.10.2023 14:29 Адаптации валов должны вроде быть не больше 9 град, в идеале 0. Это регулируешь винтами на муфтах. Часто проблема в проводке, а не в самом клапане, но и клапана мрут. Лишнее тому подтверждение появление ошибки после замены датчика колена.
Сегодня поездив заметил что на холостых все же осталась проблема, как буд-то пропуски подколачивает изредка.То есть хаотически это, совсем не всегда, и на хорошо прогретую
