Вебаста, как ей управлять и на какие агрегаты она работает?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
фильтр в пластмассовом стакане возле заднего правого колеса, на сколько помню не подогревается.
По заводке вариант один- теплый гараж.
Теперь сообственно ответ на тему- через теплообменник вебасто пропускается ож, нагревается, походит через печной радиатор, возвращается в двигатель. И так пока двиг не прогреется до 80 гр, а вместе с ним и салон.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
tsop-v70 писал(а):А то машинка на АКПП6,и можно ли буксировать её на тросу???
Можно,но я не рекомендую.Дождись субботы,обещают потепление.При -10 соляра не мерзнет,если у тебя в фильтре не вода.....Проверь свечи накала
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
tsop-v70 писал(а):Подогрев фильтра можно поставить?
пластиковый стакан там-не поставишь там обычные приблуды
tsop-v70 писал(а):не может быть в стране с таким суровыми климатом как швеции что б не поставить обогрев фильтра?
Да им не надо это-там нибось саляры такой говняной нет.
По поводу тянуть, не тянуть-если не далеко,однозначно тянуть.Завестись,то надо.
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Можно поддомкратить, но руками может не получиться открутить - нужен либо спецсъемник, либо 2-х губый съемник с широким захватом.
Для обратной установки обязательно надо смазать моторным маслом резьбу на стакане и на фланце (можно и прокладку), а также залить в стакан при установке 0,5л тполива, чтобы не мучатся с заводкой после замены фильтра.
Здесь информация по устройству и работе обогревателя:
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... =34&t=1163
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... =34&t=3734
Удачи!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_81601fef504d8e56dfef83ad4d053096[/img]
VOLVO надо любить сердцем!
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
tsop-v70 писал(а):Спасибо! Машину завел после того как в теплый гараж поставил и фильтр поменял (вода оказалось там замерзшая была).
Вода в топливе на дизиле - это жесть...
tsop-v70 писал(а): Есть ещё вопрос когда включаю вебасту, очень громкий гул с треском,а когда отключаю работает ещё минут 5 и треск усиливается. Но теплый воздух с трубки под бампером хорошо валит и без дыма. На других машинах работает только легкий гул слышно. Может там откручено крепление какое, из-за этого может быть такое?
tsop-v70, треск может быть от того, что:
- начал откручиаться ротационный разбрызгиватель с вала (был один знакомый стаким треском);
- открутились винты крепления мотора к кронштейну и мотор начинает "выскакивать со штанов" - у ekid`a эти винтики окрутились и погнули кончик топливопровода;
- начлись проблемы в циркуляционном насосе ОЖ...
Более того - после отключения, обогреватель должен выключится примерно через минуту (в это время прекращается подача топлива и вентилятор наддува продувает остатки догорающего топлива). Почему 5 минут... :unknown: Может быть мотор разболтался и похо продувает... :unknown: Скорее всего так, так как во время продувки обороты с 5000 вырастают до 8000об/мин., вот треск и усиливается.
Одним словом - придется вскрывать. Ничего сложного нет, за пару часов можно управиться.
Желаю удачи...
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Serniksan, пора открывать СТО "Автономный отопитель"
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
dimos писал(а):Serniksan, пора открывать СТО "Автономный отопитель"
dimos, если народ будет продолжать лить "неправильное" топливо, то точно... :D
Кстати странно, почему народ, который обслуживает Webasto и Eberspacher не хочет заниматься Ardic на Volvo... :unknown:
dimos
Сообщение dimos »
эту страну с ее электоратом не победить
поэтому и не хочет
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
tsop-v70 писал(а):После прошлых морозов перестала запускаться вебаста.что могло случиться,в мороз поработала минут 20 и сама отключилась и потом больше не включается.
tsop-v70, посмотрите здесь - http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 3&start=90
tsop-v70 писал(а):если это термостат то как его поменять?
Cкидываешь гидрача насос, берёшь звёздочку Т40 и снимаешь старый термостат, ставишь новый.
