глюк замка багажника.
Максимус
Авто: volvo s80 2.4 d5 2003, s 60 2,5T 2004
Сообщение Максимус »
У меня не открывался богажник, только с брелка. А теперь вообще сума сошел - сам открываеться когда хочет (едишь - он БАХ и открылся). Потом начал с клавиши открываться - все нормально, но вот "собака", закрываешь - он возьмет и откроеться, когда его не просят!!! - такое чувство, что он издеваеться!!!
Подскажите как его "поставить на место"!!!
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Рестайлинговая 80-ка?
Если да - ремонт или замена блока "кнопка-подсветка номера"!
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
Максимус
Да, ресталинговая! У меня никогда не горела подсветка номера и меня это мало волновало!!! Так что с замком богажника?! Можно ли его починить и сколько это стоит? Почему он ломаеться?
Максимус
Ну так что?! Так никто и не подскажет - как решить проблему богажника?!
Сообщение akz »
ты же не доверяешь левым сервисам. так что дорога на элит-авто
Алексей-доктор
Авто: Volvo S80 Executive D5 2004 г.
GSM: +375296086406
Skype: alexkarpovich1976
№ клубной карты: 79
Сообщение Алексей-доктор »
Было то же самое, один в один. Тоже не горела подсветка номера (один фонарь). Поменял фонарик подсветки номера и все прошло!!!! В чем была проблема так и не понял....
машина сказать не может,вот и нарвничает!(что детей маленьки никогда не няньчили?) :)
лампочки менять надо вовремя. ;)
Максимус
Лампочки новые поставил, даже прибором проверял - нет напряжения!!!
Сообщение akz »
Максимус писал(а):У меня не открывался богажник, только с брелка
была у тарпана та же фигня. провод перетерся в жгуте, который шел из крышки багажника в кузов.
Максимус
Разобрал замок богажника, почистил, собрал! Теперь всё ОК! Закрываеться - открываеться без проблемм!
sasha
Авто: volvo s-80
GSM: 8029-659-65-48
Сообщение sasha »
У меня у двух товарищей такая беда была,а теперь и у меня. Там в панели отгнивает провод,так что её нужно снять,но так как хрень в которой происходит обрыв не разъёмная,то нам придумал чел дополнительный проводок припоял его и всё.Всё работает!!!!
Вернуться в «S80 (-07)»
