прогрев двигателя
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
А какие проблемы? Если работает то лучше не трогать :D
Сообщение victor.M »
а ты увидишь по штоку. если есть рабочая зона (она видна на глаз потертость на штоке где он ходит через втулку) значит работает
vanes
Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
у меня греется км 2-3 при температуре -15, в салоне ташкент 1.9TD
Сообщение akz »
vanes писал(а):греется км 2-3 при температуре -15
в городе ?
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
да
Сообщение akz »
до рабочей температуры ? вебасто нет ?
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
да, до рабочей
вебасто нет
Сообщение akz »
vanes, ну ты сказочник :pardon:
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
я серьезно говорю!заводишь, минуты 2 даешь поработать, едешь 3 км и стрелка ровно по центру! если на месте стоишь, то чуть ниже нормы падает и стоит на месте!!! по трассе наооборот дольше греется!!
GSM: +37068791320
vanes, У тебя точно дизель? :D потому что ты описал прогрев моей машины, а меня бензин
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
)))) точно дизель!!!! пока на солярке ездит!!!)
в том то и дело, что когда ее купил я сам удивился что она так быстро прогревается и в салоне тепло!!
когда покупал были морозы -20...-23, той зимой, тогда она конечно дольше грелась!
а до -15 без вопросов!
GSM: +37068791320
Заметил такой глюк, раньше я просто такого не делал и как то не задумывался. Если греть машину без движения, на месте то прогревается до 60 градусов, а дальше не хочет, так как включается обогрев салона, оооочень медленно дальше идет разогрев, если выставить обдув на 0 то сразу начинает прогреваться гораздо быстрее.
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
vanes писал(а):я серьезно говорю!заводишь, минуты 2 даешь поработать, едешь 3 км и стрелка ровно по центру! если на месте стоишь, то чуть ниже нормы падает и стоит на месте!!! по трассе наооборот дольше греется!!
в каком режиме работает печка во время прогрева???
Wander_380 писал(а):vanes, У тебя точно дизель? потому что ты описал прогрев моей машины, а меня бензин
если выключить печку, то возможно, у меня если выключить печку, на прогрев уходит 1 сигарета + 2-3 км :)
vanes
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
печка выключена потому что так намного быстрее греется а потом включаешь печку пару минут и салон теплый. так эффективней.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
да на месте греется медленно если включена печка. мало того машина будет прогрета до рабочей температуры и будешь стоять на месте температура немного падает где то градусов 80 и стоит на месте.
семченко николай
Авто: volvo-v40 D4192T2 дизель 99г реношный
GSM: 80295333470
Сообщение семченко николай »
двигатель прогревается до рабочей температуры км через 10км а печка в салоне через 3км летний воздух дует ,при этом закрыт полностью радиатор спереди картоной, перед зимой поменял антифриз и термостат, стрелка поднялась на одно деления, а изменений нет греется по прежнему
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3304_63d0b43497869e38b22ffdb66cf70a48[/img]
Последний раз редактировалось семченко николай 22.03.2011 23:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение akz »
семченко николай, напиши в профиле какой двигатель
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
akz писал(а):семченко николай, напиши в профиле какой двигатель
вот вот а то ты может и интеркулер залепил картонкай :)
семченко николай
GSM: 80295333470
MiX@, сразу да, но позже узнал что интеркулер должен охлождатся
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
разогрев
Сообщение Lequleyo »
ребята, вышел детский спор, но все же....
Вот сейчас, на улице +20, машина утром (с 6 до 7) пробегает 70 км. и далее ждет своего хозяина до 18.00.
вопрос, нужно ли прогревать двигатель в 18.00, когда собираешься домой? Один умник, автослесарь энного разряда :D , пытается меня переубедить, что это обязательно, чтобы двигатель нагрелся до 90 гр. (а это займет как мин. минут 10) и только потом ехать
рассудите, бо ужо принципиально 8)
