Втулки кулисы (кто менял?)
Krab
- Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Krab, Подойдут, только в след раз уже будешь менять не втулки. Я из капролона делал. Работает на ура. Заежзай и тебе будут.
Менял на близлежайшей СТО, ибо там только подъёмник надо. А работы пшик. Раскрутить болт, вставить втулки и скрутить.
Было б тепло я б на домкрате машинку роднял бы, залез и махнул.
Если втулки в норме, регулировки не требуются.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Krab
Год назад ставил оригинальные елитовские, кстати из капролона они, разбило через 8 мес, потом подрегулировал немного и ещё пару мес мучался.Krab писал(а):Год назад сделал втулки из фторопласта, но сча опять нет четкости ... чем капролон отличается (лучшехуже) от фторопласта?
Капролон прочнее более износостоек и температурные режимы лучше и не боится нефтепродуктов.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Krab, я на элите покупал втулки оригинальные для снятия размера, если надо, за пол цены отдам.
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
MozG. менять нужно втулки №55 ? А снимаются они откручиванием гайки №52 и винта №53 ?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_151_3228c5030deb740acedacfce49708087[/img]
вольному-VOLVO
knotska, да.
- knotska
MozG, такое дело-поменял я втулки(3 минуты работы), передачи включаются отлично. Но заметил что втулки которые выходят из кулисы тоже менять нужно. У тебя такие есть? Или может размеры их есть? И еще-у меня в одной старой втулке, которую поменял, небыло резинового колечка-возьму на работе в понедельник-думаю не критично день поездить без колечка?
вольному-VOLVO
knotska писал(а): И еще-у меня в одной старой втулке, которую поменял, небыло резинового колечка-возьму на работе в понедельник-думаю не критично день поездить без колечка?
Всё ж время ездил без него
Те которые под кулисой я себе менял. Тоже с виду разболтаны были, но разницы никакой не усмотрел после замены.knotska писал(а):Но заметил что втулки которые выходят из кулисы тоже менять нужно. У тебя такие есть? Или может размеры их есть?
Размеры не снимал...
Под коробкой.Vansun писал(а):Втнулки энтыя, эт те, шо под коробкой, как я поял, или под рычагом?Есть ли еще выточенные втулки у кого, куплю?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=203
По сути новые втулки решают проблему раздолбанности старых втулок. Из-за чего рычаг кулисы не доворачивает шток коробки. С этим и связано плохое включение крайних передач, чаще всего проявляется на задней и первой, потому-то они чаще используются.
100% -й гарантии не дам но должно помочь.
ИМХО: цена смешная, так что попробовать стОит..
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Blade, нет там резинок, только две пластиковые втулки и металлическая втулка.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Есть там резинки! Два колечка аля шайбочки. Их часто теряют по незнанке, в грязи теряются. Сфотаю дома - выложу.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
MozG, ух ты, сфоткай обязательно... надо будет и у меня проверить.
Вот, надеюсь понятно без слов.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_dd69e203b6d540172490d5432c01e97f[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
MozG, точно, на фотку глянул и вспомнил что и у меня вроде тоже такие резинки были
- knotska
