Страница 6 из 6
Проблема с тормозами, замена, подтяжка тросов ручника
Добавлено: 31.10.2016 11:17
Simak
Малец, Дело в том что как-то очень громко, раньше такого не было. Но весь прикол в том, что вчера с утра вышел, посмотрел жидкость тормозную, вроде все нормально ( не уходит), суппорта возможности посмотреть не было, т.к. на улице очень сыро и дождь шел. Поехал, нажимаю на тормоз и никаких щелчков нет, не при резком нажатии, не при плавном, вообщем все как и раньше щелкает не громко, не напрягает. Что это было я так и не понял...
Добавлено: 31.10.2016 13:17
Simak, Да машинка то уж не новая ляпать будет по всякому , может и залипнуть на время
и работает то она не постоянно а в зависимости от положения ручки переключения и рычажка на ручке кпп(не залипает случаем ?) ибо заслонка одна и та же на сколько я понял.. только на рычаге ты её плавно кнопкой нажимаешь а тормозом её (точно не знаю) скажем электромагнит с "лягушки" включения стопсигнала ляпает
Добавлено: 31.10.2016 13:22
Simak
Малец писал(а): не залипает случаем
иногда залипает
Добавлено: 31.10.2016 13:37
Simak писал(а): иногда залипает
Везёт ..
у меня пока не выковыряешь её ключ хрен вынешь а так бы уж давно забыл бы про неё
Там если не на тормозе то по идее на месте ты хрен рычаг переведёшь .. так эту штуку задумывали
прокачка тормозов на вольво v 40. дайте совет
Добавлено: 17.01.2017 21:16
димыч
всем доброго времени. случилась такая ситуация, накрылись тормозные трубки на задние колеса и одна от гл торм цилиндра до блока абс. трубки заменил, прокачал но тормоза то есть но не так т.е надо качать педаль. 2-3 раза и тормоза есть. проеду пару км та же ситуация. тормозят все четыри , и если нажать на педаль сильно то плавно уходит. может блок абс завоздушен. подтеков нигде нет, гл торм ц тоже исправен.подскажите пожалуйста как быть?
Добавлено: 17.01.2017 23:34
димыч писал(а): и если нажать на педаль сильно то плавно уходит
Если тормозуха при этом не убавляется то это у тебя главный тормозной перепускает ..
А так попробуй еще раз прокачать по схеме задний правый-передний левый задний левый-передний правый
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
димыч, А ты клемму с акума снимал ? там такие сложности описываются Ой-ё
http://automn.ru/volvo-s40/volvo-25515- ... -1874.html
Добавлено: 18.01.2017 00:01
Малец писал(а): у тебя главный тормозной перепускает
все верно. если торможение всегда нормальное, а беспокоит только медленно проваливающаяся педаль, то не переживай. скоро само собой придет все в норму. если тормоза фиговые, то прокачивай еще раз. но нужно имитировать стояние на колесах. необъяснимая особенность сороковок
Добавлено: 18.01.2017 00:36
Ultras писал(а): но нужно имитировать стояние на колесах.
То есть рычаги нагрузить ?
а я не знал ..
Малец писал(а): рычаги нагрузить ?
да
Добавлено: 18.01.2017 08:37
димыч
клему не снимал, да на этом сайте так описано что не каждый сервис возьмется))) да тормоза отличные вот только надо пару качков делать или 1. а потом потиху уходит . а если нажать в упор сразу то тоже тормозит в самом конце. спасибо за советы
попробую прокачать по этой схеме. а блок не может быть завоздушен?
Добавлено: 18.01.2017 11:38
димыч, Я на своей только задние суппорта разбирал и прокачивал потом .. всё как то без проблем проходило .. а вот перед блоком трубки не менял , так что не знаю .. а вот на рабочем спринтере не раз блок снимал и просто прокачивал потом - всё без проблем прокачивалось
Добавлено: 22.01.2017 18:43
димыч
а может с главным проблема быть? жидкость не уходит. может в нем чтото
Добавлено: 22.01.2017 21:55
Так в главном и перепускает
Добавлено: 22.01.2017 22:10
димыч
такое слышал но думал в абс другая система. тормоза то есть но со второго кочка а потом уходит. значит менять либо рем комплект брать
