Страница 6 из 10
Добавлено: 14.03.2012 20:25
гость из России
Wander_380 писал(а): угольный фильтрует еще и запахи
Значит вонь от Камаза небудет с угольным чувствоваться .ну и переплата 300% стоит того.А менять через сколько км?
Добавлено: 14.03.2012 20:31
гость из России, ага, не будет. Если честно то не знаю :unknown:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ты поиском в интее набери, у нас же фильтры ничем не отличаются, такие же как на других машинах
Добавлено: 17.03.2012 22:34
гость из России
Wander_380 писал(а): ага, не будет. Если честно то не знаю
Нашёл в поиске по бошу пишут .что вонь угольный фильтрует .замена через 15000км.вчера свой хотел снять для замера размера да. как то побоялся.защёлка тугая.в какую сторону тянуть ?вроде как на себя надо.(понтик смутил своей сломаной)
Добавлено: 20.03.2012 19:28
у меня угольный, вонь есть, но меньше. вообще если денег не много в кармане, ставь обычный. только он не бумажный а типа плетеный из капроновых нитей. но я буду и дальше ставить угольный.
Добавлено: 20.03.2012 20:35
гость из России
Ultras писал(а):у меня угольный, вонь есть, но меньше. вообще если денег не много в кармане, ставь обычный. только он не бумажный а типа плетеный из капроновых нитей. но я буду и дальше ставить угольный.
Не я хочу угольный.в экзисте за 12уе есть.тока размеры надо перепроверить.А я достать его не могу боюсь сламать защёлку.
Добавлено: 20.03.2012 20:56
гость из России писал(а):тока размеры надо перепроверить
тебе нужен тот, который идет после 2000 года или примерно 2см толщиной. ошибка исключена - гарантирую
гость из России писал(а):А я достать его не могу боюсь сламать защёлку
крышечка которая закрывает фильтр - длинная пластмасина такая. так вот в ее торце, который ближе к тебе, есть в центре защелочка. ты на нее надави (как бы выдави внутрь из крышечки) и крышечка сама упадет. ну или потянешь тихонько вниз. надеюсь понятно написал :)
Добавлено: 20.03.2012 22:11
гость из России
Ultras писал(а):надеюсь понятно написал
Спасибо .но я так и пробовал.но потихоньку.Говорил же .что Понтик смутил .сломаной защёлкой.Завтра попробую.
Ultras писал(а):(как бы выдави внутрь из крышечки)
Как то не догнал.ДАВИТЬ На себя или от себя?
Добавлено: 20.03.2012 23:33
гость из России
rumbman писал(а): потом раком залез и внимательно осмотрел на защелку, сразу
:crazy: Способ дознания для автолюбителя.(основной) но главную мысль усёк.Спасибо! Завтра полезу или попячусь :lol:
Добавлено: 22.03.2012 17:57
гость из России
Снял фильтр №30614031 в экзист вбил. снят с производства. На вид как на фото в теме.не угольный не бумажный.Какой ставить хз.В том же экзисте позиций тридцать :o
Добавлено: 22.03.2012 19:50
гость из России
Ну раз никто не ответил заказал SCT угольный стоит 11уе.Разница по размерам 3мм.Неподойдёт.так хоть нежалко денег будет.
Добавлено: 22.03.2012 20:19
Elgul
Там по кантику фильтра идет паролоновый уплотнитель, думаю 3мм ничего не решают)
Добавлено: 22.03.2012 20:26
гость из России, дружище, ты меня слышишь вообще? я же разжевываю как могу, а ты все равно твердишь свое...
Добавлено: 22.03.2012 21:51
pontik
гость из России писал(а):Ну раз никто не ответил заказал SCT угольный стоит 11уе.Разница по размерам 3мм.Неподойдёт.так хоть нежалко денег будет.
Лучше брать с плотными краями(паралоновым уплотнителем), потому что сложно запихать будет. Когда менял брал фирмы кнехт и пожалел т.к он при попытке поставить в гармошку свертывался(до сих пор думаю как он там стал), а до этого стоял Zaffo угольный, хоть от вонючих грузовиков не спасал, но зато очень компактный и удобно меняется!
Добавлено: 22.03.2012 22:16
гость из России
Ultras писал(а):гость из России, дружище, ты меня слышишь вообще? я же разжевываю как могу, а ты все равно твердишь свое...
Так написал бы какой ставил.Я этот долбаный оригенал вытащил за 5 сек.а обратно засовывал минут 10.Раком.сраком.и тд.Сворачивается в гармошку.Вот поэтому и с размером гемора .чтоб не вышло спрашиваю :)
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
pontik писал(а):Лучше брать с плотными краями(паралоновым уплотнителем), потому что сложно запихать будет. Когда менял брал фирмы кнехт и пожалел т.к он при попытке поставить в гармошку свертывался(до сих пор думаю как он там стал), а до этого стоял Zaffo угольный, хоть от вонючих грузовиков не спасал, но зато очень компактный и удобно меняется!
У меня уплотнитель целый.если что переклею.А запихивать я и оригенал замучался :)
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
У кого не воняет?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На всякий случай размер оригенала 20/203/223
Добавлено: 22.03.2012 22:20
гость из России писал(а):Так написал бы какой ставил.
я писал
гость из России писал(а):Раком.сраком.и тд.Сворачивается в гармошку.
просто не ровно толкаешь. залазит любой легко.
гость из России писал(а):Вот поэтому и с размером гемора .чтоб не вышло спрашиваю
и про размеры писал. можно было брать любой!!! залезают одинаково.
Elgul писал(а):3мм ничего не решают
Добавлено: 22.03.2012 22:34
гость из России
Так ты писал.что угольный.но без фирмы.А я незнаю где ты брал.У меня только экзист.там с размерами тёмный лес. :o :)
Добавлено: 22.03.2012 22:39
размер не имеет значения. различия только дорестайл-рестайл. фирму по деньгам выбирай. разницы в разы ты не получишь. там обычная ворсистая основа набитая углем, походу. я после зимы пропылесошу и назад воткну. после лета поменяю.
Добавлено: 22.03.2012 22:49
гость из России
Через неделю приедет. поставлю отпишусь :)
Добавлено: 23.03.2012 08:48
Alexandro
На зиму ставлю FEBI BILSTEIN (артикул № 19446), на весну лето такой же, только угольный. Летом и запахов поменьше и пыли совсем нет. Становится идеально (он с поролоновыми уплотнителями по периметру), разм Длина [мм]: 230; Ширина (мм): 200; Толщина [мм]: 20.
А это угольный: Артикул № 21289 Фирма: FEBI BILSTEIN Фильтр, воздух во внутренном пространстве Длина [мм]: 230; Ширина (мм): 200; Толщина [мм]: 20; Материал: Активированный уголь
