помогите девушке!
- scorpio320
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Скажу решительное нет! В том смысле что катализатор-то может и мертвый (скорее всего так и есть), но на исправном двигателе без катализатора СО не должно превышать 0,5. Т.е. причина высокого СО не катализатор.987789 писал(а):ПРОВЕРИЛИ ВЫХЛОП НА СО-ТАМ 1,00!!!!!пО ХОДУ, УМЕР КАТАЛИЗАТОР ВСЁ ЖЕ...
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
По любой причине. В частности по причине, приводящей к аварийной работе двигателя.987789 писал(а):ЛЯМБДА МОЖЕТ ВИСЕТЬ
Принцип работы приблизительно такой: программа модуля управления двигателем работает в штатном режиме, считывая с датчиков их состояния и в соответствии с их показаниями выдает управляющие сигналы на свечи, форсунки и всякую другую дребедень.
Как только компьютер засекает неоднократные неправильные (которые в принципе для данного режима работы быть не могут) показания датчиков, он тут же переходит к выполнению "среднестатистической" программы управления двигателем (так сказать лишь бы доехала, основные сигналы управления впрыском и зажиганием усреднятся относительно показаний с датчика педали, вот по-этому и расход увеличивается обычно) и записывает в специальный участок памяти код ошибки, а на панели включает лампочку ошибки, которую все называют ЛЯМБДА!... вот и все. И пока датчик будет неисправен или по каким то другим причинам будет выдавать ГРУБЫЕ сигналы для данного состояния, лампочка будет гореть. Есть 2 вида ошибок: самовосстанавливающиеся, это если к примеру вы залили хреновый бензин и датчик кислорода (лямбда та же) выдает сигнал, что кислорода слишком мало, коптит к примеру, то после заливки нормального бенза и прохождения некоторого времени, эта ошибка сбросится, потому как датчик станет получать правильное кол-во кислорода для данного режима... А вот если к примеру стрельнули подушки, то тут ошибка пропишется мама не горюй, так просто не стереть, точнее надо правильно восстановить всю структуру самодиагностики...
- scorpio320
писал Щорс)))Щорс писал(а):Вырезать катализатор и высыпать всю труху оттуда.987789 писал(а):Подскажите,чо дальше?
Внутренности катализатора можно сдать (баксов за 15-20), там редкоземельные металлы. У нас такое добро скупают цыгане
Если один лямбда-зонд (датчик кислорода), то можно поставить пламягаситель либо резонатор.
Если 2-а лямбда-зонда (один до катализатора, второй после) в вашей машине - покупать универсальный катализатор и ставить его вместо старого. Родной катализатор будет стоить много денех.
Накрайняк, если ничего не купите, то можно оставить старый катализатор без внутренностей, сделав в нем паз для выбивания внутренней начинки. Потом заварить отверстие, через которое выгребали всю труху. Но долго так ездить нельзя, т.к. страдает задняя банка.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:Это "что-то" может забить ваш выхлоп. Нужно его удалять в срочном порядке.987789 писал(а):что-то осыпалось
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
кстати у меня было, что на холодную включался вентилятор радиатора из-за заклинившего в открытом положении термостата, тоже вариант...987789 писал(а):на холодную при запуске двиателя включается радиатор
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
а ошибок по лямбда-зондам нету? Просто, если коды ошибок по лямбдам не зафиксированы, то нечего копать в эту сторону, какие-бы "графики" вам мастер не показывал...987789 писал(а):нА ДИАГРАММЕ ЖЕ БЫЛО ВИДНО,ЧТО ТОРАЯ ЛЯМБДА ПОВТОРЯЕТ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ГРФИК ПЕРВОЙ!!
и кстати... а предыдущие ошибки "0340,0370.." куда делись? исправили уже?
- pilot2k
- GSM: on demand
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Вот....пожалуйста....987789 писал(а):Мне сказали,что купить эту самую сеточку нельзя,тк она идёт в составе самой акп. так ли это? мне осталось не понятным! А прокладка имеется в виду к которой крепиться поддон-та на герметике?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_97e5172fcf581b6d675d9dd9f6ea6e52[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_d7239a8372dd21c9824e24d97d25c090[/img]
