Страница 6 из 7
Добавлено: 17.05.2011 23:56
Simak
kinolo2006,
Sanja_83, Заполните до конца профили, бензин или дизиль, объем, год выпуска и КПП по желанию, проще общаться будет.
Извиняйте что не в тему
Добавлено: 29.09.2011 10:00
AlexVol
Добрый день всем соклубникам! У меня дизеле 97г Т1 тоже есть такая лампочка "лямбда", после поисков в мануале и Вадисе выяснил, что это общая ошибка мотора, вбирает в себя инфу с 4 датчиков (датчик положения педали акселератора (АР), так называемый "трескун", датчик положения коленвала и ещё какой-то, сейчас не вспомню) Так что причин почему она горит может быть масса. У меня на комп диагностике нашли, что неисправен датчик положения педали акселератора (выработка в начальном положении, прибавляешь газу - лябда тухнет, отпускаешь педаль -загорается:( )
Может кто подсказать, где этот датчик могут толково поменять?! Там вроде как нужно ещё и комп. калибровка.
Добавлено: 29.09.2011 20:49
вован05
Если во время движения начинает мигать лампа "лямда",это свидетельствует о возникновении проблем связи иммобилайзера и системы управления двигателем.Контрольная лампа иммобилайзера при этом будет светится постоянно.
Это написано в HAYNES руководтво по ремонту.
Добавлено: 22.10.2011 15:32
dimos
машина сламалась друк
Добавлено: 22.10.2011 18:40
dimos
официальный сервисный центр вольво в республике беларусь Элитавто
Добавлено: 23.10.2011 10:15
Lequleyo
dimos писал(а):официальный сервисный центр вольво в республике беларусь Элитавто
ага, тот который за гайку с болтиком несколько сотен возьмет,
а ремень ГРМ он вообще поменять не в состоянии, потому как "у нас инструкции на ваше авто нет"!
Позор!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а еще ЭЛИТ... ни знаю... разве только иксцехи там обитают
нах... тогда такой "официальный сервисный центр вольво в республике беларусь "???
Добавлено: 23.10.2011 10:16
dimos
ну а сам чо, если руки растут из туловища, сам махни.
а гаячки у хозмаге можна купиць
Добавлено: 23.10.2011 14:59
Lequleyo
махнул
и гаечки купил,
а Элите еще раз анреспект.
п.с. а ты случаем не тот, кто мне про инструкцию говорил, раз так рьяно отстаиваешь интересы "фициальныго сервисного центра вольво в республике беларусь "?
Добавлено: 23.10.2011 21:41
mart2009
VolvoFan писал(а):dimos писал(а):машина сламалась друк
причина была как в анектоде...озвучивать не буду - стыдно!
но слава Богу всё заработало!
Бензин закончился?
Добавлено: 23.10.2011 22:11
Lequleyo
VolvoFan,
интересно, расскажите..
чего стесняться.. у каждого косяки есть
Добавлено: 24.10.2011 19:30
Lequleyo
не беда, не парьтесь
Добавлено: 13.01.2012 22:10
borter67
Всем привет! Интересная история случилась.Был повышенный расход топлива,на всякий случай поехал на диагностику.Показала лямбда полетела.Заменил,снова сьездил сказали все ок.ТАк,как машина не так давно у меня не знал,что есть на приборке значек лямбды( Оранж.треугольник с зеленым внутри и загагулей).Так вот лампочка не горела и не показывала неисправность,помню точно.Когда заводишь двигатель горит и гаснет потом.Может на диагностики напутали,или развели?
