Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Благодарил (а): 11 раз
здесь так не будет: работает все через реле.
buyan, Если через реле то почему через переключатель в салоне 14А бегает?
Wander_380 писал(а):buyan, Если через реле то почему через переключатель в салоне 14А бегает?
Габариты напрямую.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
buyan, 'это 1,5-2ампера.Откуда остальное.14ампер-это почти 200ватт.
сурма леонид, Я все прекрасно понимаю, все силовые цепи изолированы релюхами и понятия не имею откуда там 14 ампер и чем это намеряно, обычный мультик больше 10 не тянет.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Но одно могу сказать с уверенностью если не разобраться с косяком на переключателях разориться можно.
сурма леонид
GSM: +375293165545
buyan, самое интересное,что управление светом,габаритами идет через релюхи в блоке управления центральным замком.Только посмотрел по схеме.Даже не думал.Так что вероятно оттуда эти токи.Или действительно измерения.Во задача.
Нет идет на габариты напрямую.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
6 лампочек 3-5 ватт, зачем реле?
сурма леонид
GSM: +375293165545
buyan, по схеме и управление габаритами через блок.Я както поставил 20вт в габарит-система погасила габариты.
Я только что cхемку глянул, до 2000 нет там реле
сурма леонид
GSM: +375293165545
buyan, может быть.У меня схема общая для авто с 96 по2004 годы.Так,что сорри.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
buyan, в любом случае ,что за сковородка дополнительно подключается.
и это не только в вольво. Из практики: товарищу мицубиси спэйс смотрел, горит предохранитель правых габаритов, он, товарищ, ставит 20А, работает. Спустя некоторое время снова вылетел предохранитель оставив под собой расплавленное гнездо.
Следствие: предохранитель пришлось смещать в пустое, свободное гнездо.
Причина: не большое кз на землю подсветки номера
buyan, вот и получается что реле нет, контактики хиленькие, мощность большая, вот и есть слабое место в блоке, я вот уже думаю как можно туда реле присобачить, это же не дело, на ПТФ задние и передние напряжение подается через реле, а на фары напрямую, чудеса.
Wander_380 писал(а):мощность большая
Кааккааая мощность?! 25 Ватт?
Так это чуть больше 2х ампер какое реле к черту, смотри не сгори со своими 14А. Ищи истинную причину, выкручивай лампочки по очереди, меряй ток и все будя гут.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
реле ставится на токи 10-15 А и выше
сурма леонид
GSM: +375293165545
buyan, может проблема всетаки в переключателе.Возможный повышенный ток через нагар в нем.отклонение на другую цепь.Если штатные предохранители не горят,то в цепях габаритов ,вроде и проблем нет.Wander_380, Если предохранители штатные-не сгорим,не дождутся.Попробовать мерять ток и вытаскивать предохранители.Вплоть до противотуманок.
Ладно, разберусь со схемой, замерю токи и подниму тему.
звони проводку
Точно, где то обрыв.
