Страница 7 из 8
Добавлено: 08.10.2013 07:49
alevrit
Добавлено: 08.10.2013 11:28
Да, так и есть, так метки выставили по прорезям ?
Добавлено: 08.10.2013 12:21
alevrit
Пока ещё не выставил, но буду выставлять естественно по прорезям. Ремень пришёл короткий для механического натяжителя, пришлось перезаказывать, так что пока жду. А как так со шкивами произошло и вообще можноли ли их теперь правильно по меткам переставить?
Добавлено: 08.10.2013 21:14
rumbman, последний вопрос меня тоже интересует насчет крышки, потом фиг ее достанешь
Добавлено: 09.10.2013 08:52
alevrit
rumbman писал(а):Вы лучше скажите, вот хочу почистить гидрики, можно снять только верхнюю крышку и распредвалы, или всю голову надо снимать?
Снимаешь клапанную крышку, затем распредвалы и достаёшь гидрики. Нахрена голову-то сымать?
rumbman писал(а):заглушку с впускного распредвала снять не повредив реально? Можно ли на рспредвал вслучае чего, вместо заглушки сальник поставить?
Если клапанную крышку будешь снимать, то и нормально заглушку достанешь. А сальник у меня уже вколочен на выпускной распредвал, не достанешь, чтобы проверить на впускном.
Wander_380 писал(а):последний вопрос меня тоже интересует насчет крышки, потом фиг ее достанешь
Достать-то можно, но покоцаешь всю и ставить нужно будет новую. У неё края прорезиненные.
Добавлено: 09.10.2013 11:27
alevrit
rumbman, гляну куда датчик смотрит, потом отпишусь.
P.S. Если интересно, то метка коленвала смотрит между зубьев и в этом случае поршни становятся строго посередине (метку устанавливал, когда голова была ещё снята).
P.P.S. Поршни от ВАЗ 2112 поставил
Добавлено: 09.10.2013 18:47
alevrit
rumbman писал(а):Как вообще ездила, заводилась с такими установками? Какой расход был?
Заводилась вроде нормально, но на холостых чувствовалось, что подтраивает. Думал, что из за подушек убитых. Расход был литров четырнадцать и масло хавала прилично. Но масло из-за поршней, они (поршни) как #уй в рукомойнике болтались
Добавлено: 09.10.2013 20:49
Нам подходят поршни от ВАЗа без переделок? ))))))))))))
Добавлено: 10.10.2013 08:20
alevrit
Wander_380 писал(а):Нам подходят поршни от ВАЗа без переделок? ))))))))))))
Купил и поставил! Предистория: Прогорел клапан, естественно пришлось снимать головку. Заодно решил посмотреть поршневую, т.к. масло хавала прилично. Достал поршни, начал через exist смотреть их номера, чтобы цену узнать - нет таких поршней на volvo
, давай смотреть через другие подобные сайты - тоже ни хрена нет
! Думаю: всё, попал! И тут меня смутила надпись сбоку 2112; вбиваю номер 2112-1004015 в "яндекс" и вот они - "жигулёвские" поршни! Т.е. уже стояли поршни от ВАЗ, а шатуны родные и вкладыши Glyco. Кстати поршни с выемками - клапана не гнёт и цена: поршни+палцы+колечки=1900 российких рублей !
P.S. Брал другую группу-размер больше немного и при установе пришлось "юбку" поршня немного пошкурить мелкой наждачкой. Вошли хорошо, туго!!!
rumbman писал(а):Масло с головы должно уходить или клапан какой засрался ????
Масло в поддон всегда уходит и уровень масла проверяется в поддоне. Но немного масла всё же в "голове" остаётся, может у тебя с сальниками клапанов проблема?
P.P.S. Wander_380, если хочешь могу старый поршень посылкой прислать, посмотришь, мне не жалко!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7774_2a9cf192bd46b26e179e5be036b8bb18[/img]
Добавлено: 10.10.2013 08:32
alevrit, нет ,спасибо.
Лучше номера в этой теме пропиши, вдруг пригодится кому то, все таки реально дешевле будет
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=16485
да еще и клапана не гнет.
Добавлено: 10.10.2013 09:11
alevrit
Wander_380 писал(а):Лучше номера в этой теме пропиши
Уже сделал!
Добавлено: 11.10.2013 12:26
alevrit
Добавлено: 12.10.2013 18:10
rumbman, у меня что то подобное на коленвале и до этого такой стоял только черный, все пучком.
